土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 东北地区屋面防水和保温做法顺序的疑问
东北地区屋面防水和保温做法顺序的疑问
发布于:2011-07-26 17:27:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我这里的设计图纸
水泥砂浆刮平---现浇钢筋砼屋面板---1:3水泥砂浆找平--120厚聚苯乙烯板分两层错缝铺设容重>20kg/m---C15细石砼找坡,最薄处30---瑞丰防水材料,四周卷起150高
疑问很大
1、防水材料没有保护层
2 、C15细石砼找坡,最薄处30,我们宽度15米,算出来平均厚度18CM,太重了吧
3.、防水卷材在聚苯板上面,那么施工的时候3CM没用,肯定破,卷材也一起破。
能不能防水卷材在最下面,然后保温板 然后煤渣找坡 然后保护层
但是有朋友说 保温板必须在防水下面,请问 为什么? 有图集吗?
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-26 17:40 编辑 ]
全部回复(4 )
  • 小毅帅帅
    小毅帅帅 沙发
    同意楼上的说法
    2022-09-26 13:27:26
  • 无间道
    无间道 板凳
    你提到的做法中,找坡层所有的地方图集都是采用相对的轻质材料,你说的采用C15细石砼一定是不遵守标准图集的规定及要求的。出现荷重大的问题是你们设计院自己的问题。不是国家和地方的问题。
    防水材料没有保护层是出于经济的原因。同时目前的防水材料可以达到耐老化的要求。另一个原因是考虑防水层一出现问题,做保护层以后,不便于返工施工。正是基于上述原因,所以防水层上部都不做保护层。
    防水卷材损坏问题,就是你们自身管理的问题了。因为这样的施工工艺及做法是经过无数的施工所得来的最科学、最经济、最实用、最合理的最佳方法。只要按照规程和规定的要求施工,是不应该出现的问题。
    2012-04-06 11:32:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
2011中国地质大学招生说明(学历教育)
通知:关于2011年中国地质大学(学历教育)招生说明:证书由中国地质大学签发,并可以在国家学信网统一查询,终身有效,全国通用!专业:土木工程,电气工程及其自动化,安全工程,土地资源管理,计算机科技与技术,会计学,法学,工商管理,行政管理……报名时间:按全国高等院校统一报名。详情可咨询:王老师 010-51118148 Q:1743081939
