土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁端部裂缝控制
框架梁端部裂缝控制
发布于:2011-07-26 17:12:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于框架梁端部产生裂缝,如果我是三级的允许产生裂缝,那除了增加钢筋截面面积外还有什么方法可以控制裂缝
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    混凝土构件裂缝计算公式中,裂缝宽度与钢筋直径成反比关系,当在满足受力配筋状态下,在等面积钢筋不变情况下尽量选用较小直径钢筋可有效降低裂缝宽度。一般裂缝控制时的配筋量均较强度控制的配筋量稍大。
    2011-07-27 10:33:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于新混凝土梁与原混凝土柱的连接问题
在原结构中部加层,想问下用混凝土结构的话,新增加的混凝土梁与原有的混凝土柱怎么连接,是钻孔插入钢筋么,那这样算植筋么,如果算植筋,规范明确规定植入钢筋只能承受轴向力,请高手解答,如果可以钻孔,那节点位置怎么连接,在计算方面应该注意什么内容。
