土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地中“接地”意见调查
防雷接地中“接地”意见调查
发布于:2006-06-02 11:22:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
浙江省建筑电气学会最近在作关于“接地”的调查,现提供题目,看看大家对这些问题的看法,也供大家讨论讨论
1.接地装置的接地体电位:
A.基本上认为处处等电位 B. 接地体位置不同,电位均不同 C. 其他
2.共用接地系统的一点接地,具体做法:
A. 所有接地均从一点接地点引出(MEB),无论工程大小都要这样
B. 小工程的所有接地均从一点引出,大工程面积过大,可从各适当位置引出,点数一般不超过五点
C. 无论工程大小,有可能,从一点引出,如有困难,可从各适当位置引出,点数不限
D. 其他
3. 接地母线
A. 应从接地体直接引出,引出后应与所有地均隔绝
B. 应从接地体直接引出,引出后可任意与法拉第笼钢筋焊通
C. 应从接地体直接引出,并在末端(高端)要与地焊通
D. 应从一点接地点引出(MEB),引出后应与所有地均绝缘
E. 应从一点接地点引出(MEB),引出后可任意与法拉第笼钢筋焊通
F. 应从一点接地点引出(MEB),并在末端(高端)要与地焊通
4.低压配电系统图TN-S的接地形式时,PE线
A.应一律用五芯电缆配线至各配电箱
B.可用PE接地母线至各配电箱,PE线出线可用BV线,也可用电缆线
C.可用PE接地母线至各配电箱,也可用BV线或电缆线从PE接地母线引至各配电箱
D.其他
5.接地电阻
A.工程中,接地电阻一般情况下由接地极的自电阻,接地极间的互电阻,接地极表面与土壤之间的接触电阻等三部分组成,三者缺一不可
B.工程中,接地电阻一般情况下由以上三部分组成,通常可认为以接地极表面与土壤间的接触电阻作为接地电阻
C.用专用仪器测量出来的电阻值为接地电阻
D.其他
6.等电位连接体,等电位连接带,与PE线的关系
A.均认为与PE线相同要求
B.等电位连接体,等电位连接带,不属PE线,要求是不同的
C.其他
7.等电位连接与等电位联接
A.两者是相同的,不过叫法不同
B.严格来说,两者是不同的
C.其他
8.总等电位联结
A.当利用基础主筋作接地体时,各处总等电位联结干线用扁钢直接从各处接地体引出,可不专设总等电位连接端子箱
B.当利用基础主筋作接地体时,各处总等电位联结干线用扁钢直接从各处接地体引出,各处一定要专设总等电位联结端子箱
C.当利用基础主筋作接地体时,各处分总等电位联结干线用扁钢直接从专设总等电位联结端子箱引出
D.其他
9.卫生间插座PE线的处理
A.应与局部等电位端子作电气连接
B.不可与局部等电位端子连接
C.其他
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    以上问题基本属于讨论的内容,并没形成规范。完全靠设计人员对接地的概念进行选择。
    2006-06-02 12:07:02
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
关于防火阀,排烟阀,排烟防火阀等
防火阀,排烟阀,排烟防火阀,送风阀的用途和排烟机,正压送风机的关系是什么,请各位指点。
