土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有谁知道高原电机与平原电机的区别
有谁知道高原电机与平原电机的区别
发布于:2006-06-02 10:54:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有谁知道高原电机与平原电机的区别?麻烦告诉一下,我查了好多资料也没找到
全部回复(8 )
  • yanyan20332033
    冷却效果不同,绝缘要求好
    2006-07-22 08:57:22
  • spparrow
    spparrow 板凳
    西门子的消息,应该可靠。增大端部线圈距离只是其中的一种,正如楼上所说,高原电机对绝缘的要求比平原电机高
    2006-06-14 21:09:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱式变电站低负荷过度补偿如何解决?
我公司有一工地的讯息工期变压器在开工之前只是用于景观及绿化施工用电,变压器为400KVA,但实际用电量只有几十KVA左右,补偿电容共8组,每组为30kvar,不投吧功率因数会低于80%,但只要投入一组则会超前80%。现在供电局是过补也要收钱的啊。请各位帮忙想想办法。
