土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 提几个天正关于喷淋布置的小问题
提几个天正关于喷淋布置的小问题
发布于:2011-07-26 15:45:26 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
提几个天正关于喷淋布置的小问题
1.有时喷头和喷淋的管线没连上。比如,向下复制喷头到已画好的喷淋管线上,这时管线就不能识别在线上的喷头,只有再点喷头捕捉点,然后再点到线上才行(如果是移动到已画好的线上时,会识别)。还有当喷淋线是用别的线用格式刷刷成天正喷淋线时,也不能识别已线上喷头。重生成也没用,希望天正想个好方法。
2.画管线时,管线分为低中高区,但,比如距形布置喷头时,自动出来的管线只能是低区的,不能调整。既然天正把管线分低中高区了,那么布喷头时,也应该分下。
全部回复(15 )
  • lifangli1037
    lifangli1037 沙发
    今天加班赶图也遇到了第一种问题,头大得很。看过楼上的回答之后想了下之前的操作,修改了比例、直接复制喷头,也不知道是哪步引起的,直接选任意喷头,再复制就可以了。:D
    2013-11-10 00:28:10
  • fanzhfa
    fanzhfa 板凳
    我也遇到过类似的问题,学习了。
    2011-08-22 19:47:22
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
新版天正错误,亮点在下面的提示框
具体过程是切换图纸,打开了三张图 点上部的图签切换时 出现跳出一个错误窗口 然后自动退出CAD 跳的太快没来得急截图,但是CAD的下面的提示框我截图截下来了。。。 我的CAD是2005 系统XP SP3
