防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
消火栓按钮反馈指示灯的电源问题碰到一个问题,一个老式的消火栓按钮,反馈指示灯是个小灯泡,前辈告诉我说用这种小灯泡有问题,当消防泵所带消火栓按钮比较多的时候,由于压降问题,灯可能会亮不起来。我想想也对,虽然没有计算过。所以后来又要求厂家给我送反馈指示灯是发光二极管的那种型号。不知道各位有没有碰到过这个问题,又是如何解决的,有没有什么心得?另外,规范上面对于这个反馈指示灯的点亮有没有什么规定。例如:1~10层每层10个消火栓按钮编号(1~100),如果5层的52号被触发,那么水泵启动后需要点亮所有1~100的指示灯吗?还是可以按楼层来?如果可以按楼层来,二次回路上面怎么实现?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ttt001
沙发
全部等电位其实也不容易,看建筑物起伏,内空,有不少假木梁的。
2006-06-04 19:50:04
tcchezhong
板凳
接地装置采用均压的办法,整个工程做一套大接地网。就是大环套小环,环套环的接地系统;把所有建筑物的接地装置连接成一个整体。既能降低接地阻值,又能实现等电位。
2006-06-02 15:13:02
加载更多回复 举报
民用建筑物防雷设计规范,已作废。被GB50057-94代替。
