正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
[ 本帖最后由 tanzenan 于 2011-7-26 11:38 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
cwz19880122
沙发
一般条件允许的话,我觉用自卸好一点,省点造价,速度也快,至于试件嘛,规范有规定一桩两组:一组标样,一组同样。塌落度是随机抽查吧。。。
2011-07-27 22:08:27
wang25173460
板凳
1、一般没有强行要求要用泵,要看你的桩长多少,桩太深的时候用泵时,砼下落的冲击力度较大,会使桩底的沉渣翻上来,而无泵自卸的话,桩深冲击力不够,桩底的沉渣翻上的不干净,桩砼里面有尘渣,会影响桩的质量。如果现场的场地不允许进泵车的话,地泵也可以,要是桩的深度不打自卸就可以了。
2011-07-27 19:32:27
加载更多回复 举报
2、按规定要现场做塌落度实验的,实际施工中做的很少,一般用观察,根据实际情况来让砼公司增减塌落度,如果监理要求的话是每次都做的。取样标准按取样手册就行了。
