土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 看看高手给240kw的压缩机配什么线
看看高手给240kw的压缩机配什么线
发布于:2006-06-02 09:45:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机的功率是240kw,六根接线柱,启动方式为星三角,看看搞制冷的高手配什么型号、多大的线.
全部回复(16 )
  • gg7901
    gg7901 沙发
    如果用VV的线的话要3*120的两根并联,要用YJV的话可以用3*95的并联就可以了。
    2006-06-16 11:19:16
  • abc_666
    abc_666 板凳
    有没有人用JBQ线的,电机专用线,怎么没有一个人说出来的。
    2006-06-15 16:10:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
19XL机组更换环保冷媒
19XL机组可以更换环保冷媒吗?注意什么?那里可以换?
