土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 检测试验人员考试复习题
检测试验人员考试复习题
发布于:2006-06-02 09:00:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
工程试验人员技术比武笔试题
姓名: 单位: 分数:
一、判断题(正确打 ,错误打 )每题1分,共20分
1、测量误差就是测量结果之间的差值。( )
2、测量误差是可以通过检测人员的规范化操作完全消除的。( )
3、测量的准确度表示测量结果与被测量真值之间的一致程度。( )
4、标准的大小只与随机误差的变化有关。( )
5、水泥的水化热只与水泥用量的多少有关。( )
6、冬季施工可采用水化热高的硫铝酸盐水泥。( )
7、通过计量认证的检测机构可以为社会提供公正数据。( )
8、用雷氏夹法测定安定性时,当两个试件煮后增加距离(C—A)的平均值不大于5.0mm时,即为该水泥的安定性合格。( )
9、铁路用素混凝土对氯盐的掺入量没有限制。( )
10、水泥的细度和粉煤灰的细度其定义是一致的。( )
11、符合国家标准的生活饮用水都可以用来拌制混凝土。( )
12、按照混凝土配合比设计规程计算出来的配合比叫基准配合比。( )
13、混凝土拌和物的流动性随环境温度的升高而降低。( )
14、高性能混凝土就是高强度混凝土。( )
15、用于砌筑砖、石、砌块等粘结成为砌体的砂浆称为砌筑砂浆,因此砌筑砂浆的强度只与水泥用量有关。( )
16、准确度为1级的试验机表示其示值误差为=1%。( )
17、混凝土强度合格的保证率就是指强度合格的概率。( )
18、按新标准要求砌墙砖可以不做抗折强度试验。( )
19、土的工程分类和填料分类是一致的。( )
20、水泥胶砂试件脱模后,可以在符合要求的雾室或养护箱中养护。( )
二、填空题(每空0.5分,共20分)
1、 误差的来源一般归纳为( )、( )、( )、( )和( )等五个方面。
2、 测量误差可分为( )、( )两大类。
3、 误差的表达形式可分为( )、( )。
4、 随机误差是( )与在重复条件下,对同一被测量进行无限多次测量,所得结果的( )之差。
5、 硅酸盐水泥熟料的主要矿物成分有( )、( )、( )和( )。
6、 公正数据的特点是具有( )、( )和( )。
7、 混凝土产生碱骨料反应的三要素是( )、( )和( )。
8、 混凝土用粉煤灰的主要技术指标有( )、( )、( )
和( )。
9、混凝土的和易性通常包括:( )、( )、( )三方面。
10、低碳钢拉伸试验的应力——应变图可以明显的分为四个阶段级( )、
( )、( )和( )。
11、建筑工程中常用的岩石按其成因可分为( )、( )和( )。
12、石油沥青常规试验项目有( )、( )和( )。
13、碎石道碴分为( )和( )。
三、选择题:每题2分,共20分
1、有一组有效数字进行下列计算,0.0463+12.1-(0.59÷0.3535),计算结果为( )。
A、10.48 B、10.4 C、10.5
2、大体积混凝土优先采用的水泥品种有( )。
A、矿渣硅酸盐水泥 B、普通硅酸盐水泥
C、粉煤灰硅酸盐水泥 D、硅酸盐水泥
3、砂浆拌合物的常规试验项目有( )
A、强度 B、分层度 C、稠度 D、含气量
4、钢铁中的有害杂质是( )
A、硅 B、硫 C、锰 D、磷
5、闪光对焊的常规检验项目有( )
A、抗拉强度 B、屈服点 C、伸长率 D、冷弯
6、烧结普通砖确定强度等级指标时,当变异系数δ>0.21时应按( )进行评定。
7、混凝土体积产生变化的主要原因有( )
A、温度 B、荷载 C、湿度 D、强度
8、有一组水泥试件抗压强度值为:41.5、40.8、42.6、44.3、48.6、47.2(MPa)请问水泥的抗压强度试验结果为( )
A、41.0 B、44.2 C、43.3 D、作废
9、有一组C30混凝土检查试件的抗压强度值分别为:31.0、35.7、30.1(MPa),该组混凝土强度结果为( )
A、31.0 B、32.3 C、30.6 D、作废
10、直径为20mm的光圆钢筋,测得其屈服力为74.5kN,屈服点是( )
A、237 B、240 C、235
四、计算题: 每题8分,共40分
1、 对于同一被测重Q,在重复条件下进行了N次测量,对于其中第k次测量的随机误差是多少?
2、 有一批C40铁路混凝土试件,用数理统计法求得标准差σ=3.5MPa,变异系数d=7.0%。此批混凝土的最小值为36.7MPa,用小样本方法检验是否合格。
(判别式如下:m3fcn≥fcu,k + C C取 4.7MPa
f3cu,min ≥ fcu,k-D D取 3.1MPa)
全部回复(4 )
  • zhangxiaodong_xy
    有没有2006年检测工程师的参考题呀
    2006-11-05 11:06:05
  • xlb3772
    xlb3772 板凳
    呵呵,不存在,感谢大家一直以来对本版的支持。圾什么建议或意见请告诉我们,也请将有用的东东拿出来大家共享,欢迎加入专业检测群23381249.
    2006-06-09 13:13:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
求助检测能力分析表的填写方法
求助检测能力分析表的填写方法,大家试填一下,给我发来,谢谢!
