土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 电气火灾
电气火灾
发布于:2011-07-26 10:56:26 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
电气火灾和爆炸事故是指由于电气原因引起的火灾和爆炸事故。它在火灾
和姗炸事故中占有很大比例。与其他火灾相比,电气火灾具有火灾火势凶猛、蔓
延迅速的一面,姗烧的电气设备或线路可能还带电、充油的电气设备可能随时会
喷油或爆炸等特点。电气火灾和爆炸会引起停电损坏设备和人身触电等事故,
对国家和人民生命财产会造成很大报失。因此,防止电气火灾和娜炸事故。以及
掌握正确补救方法非常重要。
一、电气火灾和爆炸的原因
电气火灾和姗炸的原因.除了设备缺陷或安装不当等设计、制造和施工方面
的原因外,在运行中,电流的热量和电火花或电弧等都是电气火灾和爆炸的直接
原因。
I.电气设备过热
引起电气设备过热主要有下列原因。
(1)短路。
线路发生短路时,线路中电流将增加到正常工作电流的几倍甚至几十倍,使
设备沮度急剧上升,尤其是连接部分接触电阻大的地方,当沮度达到可姗物的起
嫌点.就会引起徽烧。
引起线路短路的原因很多.如电气设备载流部分的绝缘损坏.这种损坏或者
是设备长期运行,绝缘自然老化;或者是设备本身不合格,绝缘强度不符合要求;
或者是绝缘受外力损伤引起短路事故。再如在运行中误操作造成弧光短路,还
有小动物误人带电间隔或鸟、禽踌越裸娜的相线之间造成短路等。必须采取有
效措施防止发生短路,发生短路后应以最快的速度切除故障部分,保证线路
安全。
(2)过负荷。
由于导线截面或设备选择不合理,或运行中电流超过设备的板定值,引起发
热并超过设备的长期允许沮度而过热。
(3)接触不良。
导线接头做得不好,连接不牢靠.活动触头(开关、熔丝、接触器、插座、灯泡
与灯座等)棒触不良,导致接触电阻过大,电流通过时接头就会过热.
(4)铁心过热。
变压器、电动机等设备的铁心压得不紧而使磁阻很大,铁心绝缘损坏,长时
间过电压使铁心损耗大,运行中使铁心过饱和,非线性负载引起高次谐波,这些
都可能造成铁心过热.
(5)散热不良。·’.,’
设备的散热通风措施遭到破坏.设备运行中产生的热是不能有效散发而造
成设备过热。
(6)发热盆大的一些电气设备 http://www.taobaofangfushefu.com
安装或使用不当,也可能引起火灾。例如电阻炉的泥度一般可达600℃以上.
照明灯泡表面的沮度也会达到很高的致值一只
60 W的灯泡表面沮度可达到1301C-1801C.
2.电火花和电弧
电火花和电弧在生产和生活中是经常见到的一种现象,电气设备正常工作
时或正常操作时会发生电火花和电弧。直流电机电刷和整流子滑动接触处、交
流电机电刷与滑环滑动接触处,在正常运行中会有电火花。开关断开电路时会
产生强烈的电弧.拔掉插头或接触器断开电路时那会有电火花。电路产生短路
或接地事故时产生的电弧更大。绝缘不良造成电气闪络等也都会有电火花、电
弧产生。
电火花、电弧的没度很高,特别是电弧.退度可高达60000。这么离的沮度
不仅能引起可徽物燃烧.还能使金属熔化、飞戮.构成危险的火禅。在有爆炸危
险的场所,电火花和电弧更是十分危险的因家。电气设备本身就会发生爆炸,例
如变压器、油断路器、电力电容器、电压互感器等充油设备。电气设备周围空间
在下列悄况下也会引起爆炸。
(1)周围空间有爆炸性混合物.当遇到电火花或电弧时就可能引起爆炸。
(2》充油设备的绝缘油在电弧作用下分解和汽化.喷出大址油雾和可姗性气
体,遇到电火花、电弧时或环境温度达到危险沮度时可能发生火灾和姆炸事故。
(3)氢冷发电机等设备.如发生氢气泄漏.形成爆炸性混合物,当遇到电火
花、电弧或环境沮度达到危险沮度时也会引起爆炸和火灾事故。 实践证明,当爆炸性气体或粉尘的浓度达到一定数值时,普通电话机中的徽
电火花就可能引起爆炸。我国已经发生了在油库内使用移动电话《手机)导致
库姗炸的恶性事件。可见,防止电气爆炸要懊之又慎。
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
【迷茫】考研困惑中,希望各位前辈指导
我是学园林设计的,开学就是大四的学生了,世时间过的很快,一直在想既然有机会考研就试一试,但又感觉自己成绩不好。不想呆在自己的学校想要考出去,计划着是考北京林业大学的研究生,但是又不知道从哪下手。有哪位高人比较了解北京林业大学,知道考研的一些情况,希望可以指点一二。十分感激啊!
