土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 直流屏的有效传输距离及电压
直流屏的有效传输距离及电压
发布于:2006-06-02 08:47:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
这个有说法吗?现有一工程高压柜分布在一二层,能否只用一套直流屏,选用110v和220v哪个更好一些
全部回复(3 )
  • hkshaochanggen
    考虑电压损失及载流量
    2006-06-02 11:01:02
  • shaofeihua
    shaofeihua 板凳
    谢谢!
    有没有什么标准对有效距离有规定的
    2006-06-02 10:45:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
声光控灯口是否可以加装二极管
声光控灯口是否可以加装二极管
