土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 检测数据处理的基础知识(转帖)
检测数据处理的基础知识(转帖)
发布于:2006-06-02 08:42:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
误差及相关概念 → 真实值与标准值
  误差是测量值与真实结果之间的差异,要想知道误差的大小,必须知道真实的结果,这个真实的值,我们称之“真值”。
1. 真实值
  从理论上说,样品中某一组分的含量必然有一个客观存在的真实数值,称之为“真实值”或“真值”。用“μ”表示。但实际上,对于客观存在的真值,人们不可能精确的知道,只能随着测量技术的不断进步而逐渐接近真值。实际工作中,往往用“标准值”代替“真值”。
  2. 标准值
  采用多种可靠的分析方法、由具有丰富经验的分析人员经过反复多次测定得出的结果平均值,是一个比较准确的结果。
  实际工作中一般用标准值代替真值。例如原子量、物理化学常数:阿佛伽得罗常数为6.02×10 等。
  与我们实验相关的是将纯物质中元素的理论含量作为真实值。
1. 准确度
  准确度是测定值与真实值接近的程度。
  为了获得可靠的结果,在实际工作中人们总是在相同条件下,多测定几次,然后求平均值,作为测定值。一般把这几次在相同条件下的测定叫平行测定。如果这几个数据相互比较接近,就说明分析的精密度高。
  2. 精密度
  精密度是几次平行测定结果相互接近的程度。
  3. 精密度和准确度的关系
  (1)精密度是保证准确度的先决条件。
  (2)高精密度不一定保证高准确度。
 1. 误差
  (1) 定义:个别测定结果X 、X …X 与真实值μ之差称为个别测定的误差,简称误差。
  (2) 表示:各次测定结果误差分别表示为X -μ、X -μ……X -μ。
  (3)计算方法:
        绝对误差
        相对误差
  对于绝对误差——测定值大于真值,误差为正值;测定值小于真值,误差为负值。
  对于相对误差——反映误差在测定结果中所占百分率,更具实际意义。
  2. 偏差
  偏差是衡量精密度的大小。
  • xlb3772
    xlb3772 沙发
    误差的分类 → 随机误差
    随机误差由某些难以控制、无法避免的偶然因素造成。也称偶然误差。
      1. 特点
      大小、正负都不固定,不能通过校正来减小或消除,可以通过增加测定次数予以减小。
      2. 产生原因
      操作中温度变化、湿度变化、甚至灰尘等都会引起测定结果波动。
      系统误差和随机误差划分不是绝对的,对滴定终点判断的不同有个人的主观原因,也有偶然性。随机误差比系统误差更具偶然性。分析工作中的“过失”不同于这两种误差。它是由于分析人员操作时粗心大意或违反操作规程所产生的错误。
    2006-06-02 08:43:02
  • xlb3772
    xlb3772 板凳
    误差的分类 → 系统误差
    1. 定义
      由某种固定的原因造成的误差,若能找出原因,设法加以测定,就可以消除,所以也叫可测误差。
      2. 特点
      具有单向性、可测性、重复性。即:正负、大小都有一定的规律性,重复测定时会重复出现。
      3. 产生原因
      (1)方法误差:分析方法本身所造成的误差。方法误差是由于某一分析方法本身不够完善造成的。如分析过程中,干扰离子的影响没有消除。
      (2)操作误差:由于操作人员的主观原因造成的。如滴定分析时,每个人对滴定终点颜色变化的敏感程度不同,不同的人对终点的判断不同。
      (3)仪器和试剂误差:仪器误差来源于仪器本身不够精确。例如天平两臂不等长,砝码长期使用后质量改变。试剂误差来源于试剂不纯。
      注意:系统误差是重复地以固定形式出现的,增加平行测定次数不能消除。
    2006-06-02 08:43:02
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
钻孔桩施工工艺.rar
钻孔桩施工工艺.rar
