土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 虚拟机软件VMWare Workstation 5
发布于:2006-06-02 05:34:02 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
把不同的操作系统安装在不同的分区也可以达到使用不同操作系统的目的,那为什么还要使用Vmware呢?这是因为Vmware有三大优势:
  ●Vmware是把操作系统安装在虚拟的硬盘中,
  不需要在现有的物理分区中重新分区。
  ●在Vmware中运行的各种操作系统可以实现实时相互访问,这是Vmware最大的特点。
  ●谁都知道在Linux中配置X Window非常麻烦,特别是调整刷新率。而在Vmware中运行X Windw非常完美,不需要调整刷新率。
  这些特点使得Vmware特别适合于那些IT从业人员、开发人员以及软件支持人员,因为这一类的从业人员都有同时使用两个以上的操作系统以便于开发和测试的需求。电脑爱好者也会喜欢Vmware,因为在Vmware中安装Linux操作系统就如同安装一个程序,对现有的硬盘分区和数据都不会造成任何破坏。
  目前Vmware的产品主要是面向个人用户的Vmware Workstation 5,面向企业的Vmware GSX Server 3。
可以在Vmware中运行的操作系统有DOS、Windows 3.1、Windows 95、Windows 98
、Windows 2000、Linux、FreeBSD等等。
  Vmware的最低硬件要求相对较高。
  Vmware是虚拟主机的工具,所以你还需在Vmware中安装相应的操作系统。在Vmware中安装一个操作系统和在一台全新的PC上安装一个操作系统并没有什么不同,你都需要用一张可启动的软盘来启动虚拟机,给虚拟的硬盘分区,格式化分好的分区然后安装操作系统。单击Vmware窗口上的Power On图标就可以启动虚拟机了。你可能已经发现,虚拟机的启动过程和你的PC的启动过程也是没有什么不同的,一开始是自检,这时按F2可以进入BIOS设置。没错!每一台虚拟机都有它自己的BIOS。不要在虚拟机中使用Ctrl+Alt+Del组合键,因为Hosts同样也会对这个组合键做出反应,你应当使用Ctrl+Alt+Ins来代替。在Wmware中安装Windows操作系统非常容易,我们以Windows 2000为例。分区后就可以使用光盘来启动了,格式化分区的工作可以在安装过程中进行。如果光盘没有启动,请到BIOS中去设置启动顺序,这里的BIOS当然是虚拟机中的BIOS。安装的时间可能比在一台单独的PC上安装的时间要略长。重新启动几次就可以看到Windows 2000的桌面了(重新启动的是虚拟机)。如果你进入Windows的设备管理,你会发现在虚拟机中的设备和你实际的设备完全不一样,这是怎么回事?Vmware为了保证系统的兼容性和稳定性,把现有的设备都虚拟成了最标准的、兼容性最好的设备。由于实际驱动设备的程序仍是在Hosts上运行的驱动程序,实际上的效率并没有多少降低。为了提高显示的分辨率,Vmware还提供了一个虚拟显示驱动程序。通过安装这个显示驱动,你可以设定高于640×480的分辨率了。除此之外,在虚拟机中不用也不能安装任何驱动程序。
  总之,Vmware给我们使用多种操作系统带来了全新的思路。在虚拟机中运行的速度也是可以接受的。如果说Vmware Workstation比较适合于开发和测试用途的话,那Vmware的服务器产品GSX和ESX已经具备商业用途。我个人认为,如果你想学习Linux而又不想抛弃Windows的话,使用Vmware是最佳的选择。如果你在使用Vmware的过程中有什么问题,可以QQ到278724196,我们共同探讨。[附件11个]
全部回复(11 )
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
请教p3和ms project生成文件互相转换?
请教p3和ms project生成文件之间能否进行相互转换?
