土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 预制分支电缆
预制分支电缆
发布于:2011-07-26 10:00:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
产 品 简 介
在众多的电缆使用场合中,主干电缆和分路支线电缆的接头处理,已成为供配电网线路施工中的突出问题。对配电系统而言,容量和复杂性的增加,对提高配电可靠性、缩短施工工期、降低工程费用提出了迫切要求。为顺应市场潮流,跟踪世界先进技术,分支电缆的诞生给建筑物中的供电线路带来新的选择。
分支电缆又称为预制分支电缆,是工厂按照电缆用户的要求,按主、分支电缆型号、规格、截面、长度及分支位置等指标,在专用生产设备上,将主、分支电缆联接在一起的分支电缆 根据各建筑具体的结构特点和尺寸,预先把主干线、分支线和分支接头一同设计制造,再配套安装附件。
预制分支电缆的分支接头部分均以高聚物材料模压而成,具有综合成本低、工厂制作质量保证、现场安装施工方便、供电安全可靠、免维护保养,可显著降低配电成本等优点。
分支电缆配电的技术先进性:一、可使配电简化成最简单的二级配电,符合规范中配电级数越少越好的原则;二、具有最高的配电可靠性,适用于各种重要场合甚至是特别重要场合的配电;三、分支电缆是一种经过预制的电力电缆,其外形和结构特征具备电缆特性,且接头经过密封处理,对环境要求低,能适用于潮湿、盐雾酸碱等环境,适用范围广泛。
因此,预制分支电缆最终取代母线槽,已是必然趋势,应用领域正在迅速拓宽,已扩展到公路、桥梁、隧道照明等其他领域,并向阻燃、耐火、无卤低烟等方面发展。
一. 用 途
1. 中高层住宅楼配电;
2. 小区、厂房建设;
3. 防灾设备;
4. 桥梁、隧道照明;
5. 各种场合可代替中小容量的母线槽。
二.电缆型号、名称和规格
1. 型号、名称
型号 名称
FD-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套分支电缆
FD-ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃分支电缆
FD-NH-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火分支电缆
FD-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套分支电缆
FD-ZR-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃分支电缆
FD-NH-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火分支电缆
FD-WDZ-YJY 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃分支电缆
FD-WDN-YJY 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟耐火分支电缆
2. 规格
标称
截面
mm2 干线 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630
支线 ~10 ~16 ~25 ~35 ~50 ~70 ~95 ~120 ~150 ~185
芯数 1、2、3、4、5 1
额定电压 600/1000V
3.型号字母含义
符号 含义 符号 含义
Y 预制型(一般省略),或聚烯烃护套 ZR 阻燃型
FD/FZ 产品类型代号,指分支电缆 NH 耐火型
YJ 交联聚乙烯绝缘 WDZ 无卤低烟阻燃型
V 聚氯乙烯绝缘或护套 WDN 无卤低烟耐火型
4. 规格表示方法
规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
a. 单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数×(1×标称截面),0.6/1kV 如:4×(1×185)+1×95 0.6/1kV
b. 多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数×标称截面,0.6/1kV 如:4×185+1×95 0.6/1kV
c. 多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
3. 型号规格表示法
将干线电缆和支线电缆分别表示,如 干线电缆:FD-YJV-4×(1×185)+1×95 0.6/1kV
支线电缆:FD-YJV-4×(1×25)+1×16 0.6/1kV
将干线电缆和支线电缆连同表示法(仅限于支线电缆为同一种规格):如 FD-YJV-4×(1×185)+1×95/16 0.6/1kV
三.技术性能
1.产品标准
GB/T 12706-2002额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件
JCS 376 分支电缆(日本电线工业会标准)
JIS C 2810 室内配线用电线连接管通则(日本工业标准)
2.导体直流电阻符合表1~表4的规定。
3.电缆应经受工频3500V电压试验5min不击穿。
4.分支接头通过浸水工频3500V电压试验1min不击穿。
5.分支接头绝缘电阻不小于200MΩ。
6.分支接头经125次热循环试验后温升较标准导体不大于8℃。
7.主要技术参数
表1 FD-YJV、FD-ZR-YJV 、FD-NH-YJV 、
FD-WDZ-YJV型单芯电缆
导 体 标称厚度mm 参考外径
mm 参考 重量
kg/km 20℃时导体
直流电阻
≤Ω/km 40℃额定
载流量
A
标称截面
mm2 结 构
根数/线径或形状 绝缘 护套
6 1/2.76或7/104 0.7 1.4 7.1 109 3.08 60
10 7/1.35 0.7 1.4 8.4 162 1.83 85
16 7/1.70 0.7 1.4 9.5 227 1.15 115
25 7/2.14 0.9 1.4 11.2 323 0.727 150
35 7/2.52 0.9 1.4 12.4 423 0.524 182
50 圆形紧压绞线 1.0 1.4 13.4 574 0.387 228
70 1.1 1.4 15.2 775 0.268 292
95 1.1 1.5 17.0 1015 0.193 356
120 1.2 1.5 18.7 1261 0.153 410
150 1.4 1.6 20.8 1560 0.124 479
185 1.6 1.7 23.1 1907 0.0991 546
240 1.7 1.8 25.7 2433 0.0754 643
300 1.8 1.9 28.4 2998 0.0601 738
400 2.0 2.0 31.8 4060 0.0470 908
500 2.2 2.1 35.6 5070 0.0366 1026
630 2.4 2.2 39.6 6370 0.0283 1177
备注:1.载流量计算基准电缆单根并排敷设,导体最高温度90℃,环境温度40℃。
2.当电缆的环境温度变化时,载流量按表5修正。
3.电缆双层并排敷设时,载流量应乘以系数0.9。(图略)
4.耐火型产品的外径在相应规格基础上增加0.5mm,重量增加2%。
表2 FD-VV、FD-ZR-VV、FD-NH-VV型单芯电缆
导 体 标称厚度mm 参考外径
mm 参考 重量
kg/km 20℃时导体
直流电阻
≤Ω/km 40℃额定
载流量
A
标称 截面
mm2 结 构
根数/线径或形状 绝缘 护套
6 1/2.76或7/1.04 1.0 1.4 7.8 111 3.08 51
10 7/1.35 1.0 1.4 9.1 170 1.83 70
16 7/1.70 1.0 1.4 10.1 236 1.15 94
25 7/2.12 1.2 1.4 11.8 349 0.727 123
35 7/2.52 1.2 1.4 13.0 454 0.524 148
50 圆形紧压绞线 1.4 1.4 14.2 599 0.387 190
70 1.4 1.4 15.8 891 0.268 231
95 1.6 1.5 18.1 1082 0.193 285
120 1.6 1.5 19.6 1334 0.153 332
150 1.8 1.6 21.7 1639 0.124 379
185 2.0 1.7 23.9 1999 0.0991 439
240 2.2 1.8 26.7 2552 0.0754 529
300 2.4 1.9 29.6 3170 0.0601 610
400 2.6 2.0 33.1 4243 0.0470 746
500 2.8 2.1 36.9 5235 0.0366 855
630 2.8 2.3 40.7 6607 0.0283 1028
备注:1.载流量计算基准电缆单根并排敷设,导体最高温度70℃,环境温度40℃。
3.电缆双层并排敷设时,载流量应乘以系数0.95。(图略)
表3 FD-YJV、FD-ZR-YJV四芯同护套型电缆
导 体 参考外径
mm 参考重量
kg/km 20℃时导体
直流电阻
≤Ω/km 40℃额定
载流量
A
标称截面
mm2 结 构
根数/线径
6 1/2.76或7/1.04 14.0 355 3.08 42
10 7/1.35 17.7 555 1.83 65
16 7/1.70 20.3 806 1.15 89
25 7/2.12 24.4 1181 0.727 119
35 7/2.52 27.2 1577 0.524 150
50 圆形紧压绞线 29.9 2160 0.387 183
3.电缆单层4根并排敷设时,载流量应乘以系数0.95。(图略)
4.耐火型产品的外径在相应规格基础上增加1.2mm,重量增加2%。
5.不推荐使用多芯聚氯乙烯绝缘电缆。
6.50mm2以上四芯和五芯护套电缆参照YJV、ZR-YJV 0.6/1kV电缆技术参数。
表4 FD-YJV、FD-ZR-YJV 、FD-WDZ-YJV五芯绞合型电缆
导 体 参考外径
mm 参考重量
kg/km 20℃时导体
直流电阻
≤Ω/km 40℃额定
载流量
A
标称截面
mm2 结构
根数/线径或形状
6 1/2.76或7/1.04 19.2 556 3.08 53
10 7/1.35 22.7 826 1.83 72
16 7/1.70 25.7 1158 1.15 94
25 7/2.12 30.2 1647 0.727 125
35 7/2.52 33.5 2157 0.524 152
50 圆形紧压绞线 36.2 2927 0.387 185
70 41.0 3953 0.268 232
95 45.9 5177 0.193 289
120 50.5 6431 0.153 329
150 56.2 7956 0.124 396
185 62.4 9726 0.0991 453
240 69.4 12408 0.0754 538
4.耐火型产品的外径在相应规格基础上增加1.4mm,重量增加2%。
5.多芯绞合电缆不推荐双层或多层敷设。
表5 不同环境温度下载流量的修正系数
环境温度 30℃ 35℃ 40℃ 45℃
修正系数 导体温度90℃ 1.10 1.05 1.0 0.95
导体温度70℃ 1.15 1.08 1.0 0.91
表6 空气中单层多根并排敷设时载流量的修正系数
并列根数 1 2 3 4 5
电缆中心距 S = d 0.90 0.85 0.82 0.80
S = 2d 1.00 1.00 0.98 0.95 0.90
S = 3d 1.00 1.00 0.98 0.96
四.安装附件
1.衡担吊钩
型 号 适 用 范 围
品 种 标称截面 mm2
FDP-HD-1-1 单线型 10~240
FDP-HD-1-2 300~630
FDP-HD-S-1 绞合型 10~95
FDP-HD-S-2 120~240
2.提升金具
型 号 适 用 范 围
品种 标称截面 mm2
FDP-TJ-1 单线型 10~25
FDP-TJ-2 35~95
FDP-TJ-3 绞合型 120~185
FDP-TJ-4 240~400
FDP-TJ-5 500~630
多芯绞合型电缆用的型号在上面对应型号的数码前加S,导体规格与上面对应一致。
3.电缆支架
型 号 适 用 范 围
品种 标称截面 mm2
FDP-ZJ-1 单线型 单回路 10~240
FDP-ZJ-2 300~630
FDP-ZJ-d1 单线型 双回路 10~240
FDP-ZJ-d2 300~630
FDP-ZJ-d1 绞合型 单、双回路 10~240
FDP-ZJ-d2 多回路 10~240
4.马鞍线夹
型 号 适 用 范 围
品种 标称截面 mm2
FDP-XJ-1-1 单线型 10~240
FDP- XJ -1-2 300~630
FDP- XJ -S-1 绞合型 10~95
FDP- XJ -S-2 120~240
5.注意事项:
5.1 根据各具体建筑电气井道的不同,可以为用户设计特殊非标安装附件。
5.2 电缆支架垂直间距按电缆截面规格选取,如下表:
单芯 120mm2及以下 间距:2.0~2.5m 300~400 mm2 间距:1.5~2.0m
150~240mm2 间距:1.8~2.2m 500~630 mm2 间距:1.5~2.0m
5.2.1 多芯绞合型电缆应以每根线芯截面之和进行计算;
5.2.2 支架间距选择越小,对支撑电缆越有利。
5.3 根据各类工程的安装特点,可选配部分安装附件。
五.设计要点
1.选型
1.1 一般场所选用普通型,如FD-YJV或FD-VV,由于聚氯乙烯绝缘电缆在建筑中的应用呈逐年减少的趋势,从技术经济性角度综合考虑,优先选用交联聚乙烯绝缘的FD-YJV系列产品。
1.2 重要场所选用阻燃型,如FD-ZR-YJV、FD-ZR-VV,消防应急电源选用耐火型,优
先选用FD-NH-YJV。
1.3 特别重要场所,如智能大厦、计算机中心、广电中心、程控机房、医院病房等,应
选用无卤型产品,如FD-WDZ-YJY、FD-WDN-YJY等。
1.4 一般工业与高层建筑,可选用单芯绞合型,也可以选用多芯绞合型电缆。
1.5 智能型建筑及其它抗干扰要求高的场所,应选用多芯绞合型电缆。
1.6 道路、桥梁、隧道等照明用电路,可以选用多芯同护套型电缆。
2.电缆截面选择
根据回路的总负荷预留30%裕量,再乘以适当的同时系数,计算出额定电流。根据电缆的额定载流量,取相近的较大截面规格的电缆。
3.末端压降计算
同普通电缆计算方法。
4.支线保护
根据规范要求,分支线长度不宜超过3m,如特殊原因需要加长,支线应通过阻燃管道敷设,并应考虑支线出现单相或两相短路故障情况下的保护问题。
5.对电气井道要求
分支电缆可在电缆桥架中敷设,也可单独安装敷设,当单独安装时,对电气井道有一定要求。
5.1 电气井道尽量采用直井,中间不转折,如需转折,设计时可考虑将分支电缆设计成两路甚至多路。
5.2 井道内空间应保证工人安装操作。
5.3 井道内楼板预留孔应符合下列要求:
W——楼板预留孔的宽度
A——供安装分支电缆部分孔的宽度
B——楼板预留孔的深度
5.3.1 当选用单芯型电缆时
B = 250mm(干线电缆截面240mm2及以下单回路)
B = 300mm(干线电缆截面240mm2及以下双回路)
B = 300mm(干线电缆截面300mm2及以上单回路)
B = 500mm(干线电缆截面300mm2及以上双回路)
5.3.2 当选用绞合型电缆时如多回路并排安装
A = 干线电缆绞合外径×3×回路数
B = 350mm
绞合型分支电缆不推荐采用双层多回路安装。
六.工程安装
1.安装程序
1.1 预埋顶端U性挂座或安装横担吊钩。
1.2 按支架尺寸打好所有支架安装孔。
1.3 电缆吊装或放线。(由建筑物顶端放线或由下端提升电缆)
1.4 从顶端开始安装支架,并用马鞍线夹或胶木线夹固定电缆。
2.安装注意事项
2.1 吊装
2.1.1 分支电缆一般成盘包装,放线时,电缆盘的支撑方向与普通电力电缆一致。
2.1.2 一般情况下,分支电缆采用下放线形式,电缆由建筑物的底部向上吊装。
2.1.3 当电缆规格较小或长度较短时,可以由人力代替卷扬机向上提升电缆。提升时,应采用拉力足够(可承受电缆重量的4倍)的绳索与电缆提升金具妥善扣结,不可以直接拖拉电缆。
2.1.4 在电缆吊装过程中,吊装速度不大于5m/min,并在连续长度上进行监视,在发生
突发故障时,应注意防止电缆与电气井壁或楼底板碰撞或卡住。
2.2 固定
2.2.1 分支电缆出厂时是卷绕在电缆盘上,支线电缆紧紧绑扎在主干电缆上,安装时,主干电缆应先固定,然后将支线电缆的绑扎解开,并注意不可过分强拉支线电缆。
2.2.2 主干电缆的提升金具供提升和安装用,在提升金具悬挂后,应在24小时内完成主
干电缆的固定。
2.2.3 非绞合型分支电缆可以平行敷设,电缆中心距推荐为2倍电缆外径。也可以将相
线与零、地线绑扎在一起敷设。
2.2.4 电缆与桥架内横挡支撑的每个接触处,应采用尼龙搭扣或其他非导磁材料或不形
成闭合磁场的装置固定。
2.2.5 采用配套支架和马鞍线夹固定电缆时,在安装马鞍线夹前,必须先确认支架上已
装有原厂配套的隔磁胶垫。
(工程安装图见下页)
七.订货说明
因分支电缆是根据建筑配电特点整体预制,为确保符合工程的需要,订货前请提供下列资料信息:
1. 配电系统图或楼层标高剖面图;
2. 干线电缆的型号、规格、起始位置及电缆总长度;支线电缆的规格、位置及长度;
3. 各分支接头离楼面高度、配电箱的进线方式;
4. 电缆吊装放线条件与敷设方法(由地面向上拉还是由楼顶拉下);
5. 安装附件的选购要求。
6. 电气井中电缆孔洞的尺寸。
7. 是否需要附件:固定夹具、电缆托架等型号规格及数量。
以上资料准确无误后,起草分支电缆订货示意图。
附:分支电缆配电系列图的表示方法。
  • 疯疯东
    疯疯东 沙发
    谢谢斑竹,正好需要用这个呢!
    2012-09-06 09:13:06
  • chengjinghui
    chengjinghui 板凳
    让我认识了什么是预分支电缆
    2012-08-01 16:42:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电动机综合保护整定原则
电动机综合保护整定原则1、差动电流速断保护按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定一般取: Idz=KIe/n 式中:Idz:差电流速断的动作电流 Ie:电动机的额定电流 K:一般取6~122、纵差保护1) 纵差保护最小动作电流的整定 最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流 Idz.min=KKΔmIe/n式中: Ie:电动机的额定电流
