土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 某综合楼电气施工图
某综合楼电气施工图
发布于:2006-06-02 02:00:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
图纸简介:
某综合楼电气施工图,分别有照明平面、屋面防雷平面、消防平面、弱电平面、机房及构架屋面消防平面、屋面防雷平面、机房及构架屋面防雷平面、宽带网、电话系统图、地下层照明平面、地下层消防平面、有线电视系统图、地下层弱电平面、建筑面积:6820平方米,四层,建筑高度:16.9米,框架结构。
附件名:20065101147248018889.zip
文件大小:1172K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(29 )
  • tangyunmenger_16
    楼主发的资料很有代表性 可以作为今后的参照,十分感谢楼主,我真需要这样详细的图纸作为参考,希望下次能有更多更好的图纸上传,谢谢楼主!!!
    2010-12-29 09:22:29
  • sao86107
    sao86107 板凳
    在此发表评论!qdxmb2005 认为 [引用] 2008-06-02 23:16:4 楼主发的资料很有代表性 可以作为今后的参照,十分感谢楼主,我真需要这样详细的图纸作为参考,希望下次能有更多更好的图纸上传,谢谢楼主!!!
    2008-06-03 08:32:03
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气施工工艺(word)
电气施工工艺(word)
