土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 哪位仁兄有单回路 宅基塔 或者钢管杆呢 谢谢帮忙给小弟一套
全部回答(2 )
  • momonipp88
    多谢这位朋友,给的建议,是我表达得有点模糊,我是在找10KV 单回路 窄基塔 绝缘导线240不带钢芯,其他的就不受限制
    2011-07-28 09:19:28 来自 PC 评论 举报
  • jlccdwy
    你这个问题让人没法回答。你只说了是单回路线路,没说是什么电压等级的线路,导线型号是什么,是什么样的气象条件,这些可都是铁塔设计的必要条件。另外就是是“窄”基塔,不是“宅”,其实所谓“窄”基塔是一个相对的比较模糊的概念,多少算宽,多少是窄?如果线路经过的地方基础占地受限制,而又非从此通过,可以根据实际情况特殊设计铁塔,限制铁塔的根开,限制基础宽度。当然这样作铁塔要重,基础要深了。
    2011-07-27 06:39:27 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
