正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
如题,最近看消防规范时看到的一个名词,有知道的朋友告知一下,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
刘云云
沙发
再补充一下 如果你是说的前室或合用前室的话,风量就不是所有的风口均分了。而是按同时开启着火层和相邻的上下两层均分总风量确定的,也可以按照火灾时着火层和相邻上一层二个风口均分风量。一般情况下都是按三个风口均分风量确定风量和风口的大小的。
2013-06-06 17:05:06
刘云云
板凳
1.规范里都讲了,2009版技术措施上也有,技术措施4.10机械防烟(加压送风)中4.10.3写的很清楚,同时开启门的计算数量:20层一下的高层和多层建筑取2,20层及以上取3.
2013-06-06 17:02:06
加载更多回复 举报
2.还有我不明白你“ 一.二层风口是否比以上层大一倍?”是问的防烟楼梯间还是前室或合用前室呢?如果是防烟楼梯间的话,加压送风口的尺寸是根据总风量除以你设置的风口数和风速确定的风口面积。
3.每个风口的大小是根据计算确定的,技术措施4.10.7是这样描述的:民用建筑防烟楼梯间的加压送风口宜每个2或3层设置一个,合用一个风道的剪刀楼梯间应每层设置一个;每个风口的有效面积,应按风口数量均分总风量确定。
4.执行器的操作预留空间每个风口肯定都得留出来的,每个风口都是独立的
