土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ DIMINE三维数字矿山软件在地质方面与测量的应用
发布于:2011-07-26 09:07:26 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
1、地质数据库管理
国内外首次采用数据库技术管理所有矿山数据,实现了数据的共享与同步,增强了数据的安全性;支持钻探、坑探、槽探等地质数据的快速导入与数据校验,通过数据库,方便进行数据的添加、更新、删除等操作。
2、剖面地质解译与三维地质建模
三维显示勘探数据后,可以沿任意方向、任意角度切剖面,进行剖面地质解译;可以根据工业指标(边界品位、工业品位、最小可采厚度、夹石剔除厚度、穿鞋戴帽等)进行品位组合,便于在剖面上进行矿体圈定。
采用当今最先进的三角网建模技术,运用控制线和分区线联合方法,对任意形态的物体都可以通过一系列的散点或剖面创建地质模型,如数字地形模型、矿体模型、夹石模型、区域地层模型、构造断层和破碎带模型、煤层模型、以及其他任意实体模型;而且支持实体模型之间、实体模型与表面模型之间的交、并、差等布尔运算。
3、储量计算与动态管理
采用八叉树技术及硬盘虚拟内存技术,可以支持超大块段模型的建立及显示;同时采用先进的动态次级分块技术实现对矿体边界的最佳拟合。
根据国内储量计算的现状和实际需求,在软件中集成了传统储量计算方法(块段法、断面法)和国际通用的地质统计学储量计算方法(包括距离幂次反比法和克里格法)。
通过地质统计/变异函数分析,可以在三维视图中交互可视地进行变异函数拟合和搜索椭球体参数的动态调整,使地质统计学的数学处理过程直观可靠。
DIMINE块段模型除可以进行各种级别地质矿产资源评价外,更广泛应用于矿山生产中的储量动态管理,配矿管理和采掘计划管理等。
4、井下工程测量
DIMINE软件支持国内传统采用经纬仪的支距法(或步距法)测量数据的快速导入,也支持采用全站仪测量的断面法和腰线法测量数据的快速导入,更支持先进的三维激光扫描仪点云数据的快速导入。
导入DIMINE软件的测量数据可以自动展点、自动连线及建立三维实测巷道模型和采空区模型,对工程量进行方便快捷的计算。
5、露天工程测量
通过全站仪测量回来的露天采场坡顶、底线的点数据,可以直接通过Excel表复制/粘贴到DIMINE软件中,自动展点,通过DIMINE软件独有的追踪线算法,可以自动生成采场现状坡顶线、坡底线,再通过DTM算法,生成三维采场现状模型;根据每月的月末测量验收,可以迅速计算每月的采矿量、矿石平均品位、剥岩量及剥采比等信息。
DIMINE软件支持先进的三维激光扫描仪测量出点云数据的快速导入,通过点云数据,迅速建立准确的三维表面模型(可以是地形、采场现状、排土场等)。
三维表面模型可以应用于工程量的计算,通过任意两个面或面与实体的布尔运算,精确计算其封闭体的体积和表面积。如,计算排土场的体积,计算填方,挖方工程量等。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
转发赚取土木币了,来瞧瞧
http://bbs.co188.com/list/post.php?action=newthread&fid=1665&ofid=0&extra=page=1&spreaduser=libo175111
