土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何给空调加喷水装置
如何给空调加喷水装置
发布于:2011-07-25 23:38:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位高手!
现在遇到台空调,室外机安装在室内,并排安装的还有几台家用机,环境温度都达到了45度,严重影响空调的散热!空调老是高压保护!想着给它做个喷水装置,来降低回气温度,提高散热效果!以前没做过,就是问下各路高手一般都用什么材料?怎么安装喷水装置?不吝指教……谢谢!!!
全部回复(30 )
  • chencong03
    chencong03 沙发
    有专门的公司做这个,节能公司。 见过项目样板。
    2011-10-12 13:40:12
  • unhate
    unhate 板凳
    谢版主,会注意的了……
    2011-08-21 21:57:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助特灵空调
公司一台1.5匹特灵风管空调,低压为5KG,电流为6.2A左右,办公面积以来40平方,天气不大的情况下,能感觉到有冷气,当室外温度在32度以上时,房间温度在30度,我就感觉不懂了,从表面上看,机子警工作都正常,注意加气管根本没有水珠,可能温度在25度左右,请教各位大师是不是我的冷媒不好,其它空调都试机时(,买二手机)敝开空间,空调回气管都有水珠,用手摸都能感觉到很冷。但现在我的特灵在一个办公区却回气管没冷的感觉,是不是特灵空调是这样的设计?本公司有好几台都这现象(摸回气管没冷的感觉)如果空调配小的话,回气管都应许有冷的感觉。是不是冷疑器老化了,我加大的冷疑器试机,都没效果,(回气管不冷,蒸发器钢管有三排都没结露。公司人说先前空调都够冷,不知此空调出了什么问题,我解释空调配小了,公司根本不理会此事。先前都可以,为何现在不行,于是我只能怀疑是冷媒的问题,请教各位大师有没碰到此问题,是如何解决的,还有特灵设计的过冷度是多少度。
