土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 暖通的我无奈上阵,遇到太阳能热水问题多多
发布于:2011-07-25 23:38:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位高手,一建筑,二层裙房,上面一栋是10层酒店, 还有一栋10层办公楼,酒店三至12层为客房,办公部分无热水需求。 现在强制推太阳能了,所以打算作太阳能,热水箱放在屋顶,太阳能加压/循环泵合用,放在供水管上,设其他辅助热源。
问题是:
1、一套太阳能供水系统的话,底层压力超标了,是在各卫生间支管设置减压阀比较合适,还是另从水箱单独接一套热水系统分 区比较合适?
2、冷水系统:本来想屋顶设冷水箱,这样冷热水压力平衡,但是冷水箱设在屋顶,12层卫生间的淋浴器压力不满足要求,好像是0.05-0.15mpa吧,该怎么办? 再加泵?
3、如果屋顶不设冷水箱,改用无负压供水的话,压力平衡有没有问题?没这方面的经验。 另外感觉无负压供水安全性不如设冷水箱的方案。
4、大体计算了下,酒店屋顶面积全布置太阳能也不足以满足要求,太阳能集热器是否可以放置在另一栋办公楼的屋面? 这样就相当于两套太阳能系统,正好分区了。
急需各位高手的回答,我是暖通专业,因为单位给排水严重缺人,有些无奈, 特别是热水部分,问题多多,所以扩初阶段只能多问问, 有些问题如果幼稚的话见笑了。谢谢谢谢,严重感谢。
全部回复(13 )
  • liuguoqing2010
    路过学习了
    2011-07-28 10:02:28
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 板凳
    大部分人只看不回阿
    2011-07-27 23:40:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这道题目考的是哪个知识点
RT这道题目考的是哪个知识点
