土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 制图过程中的小问题 (大家都可以进来说说)
发布于:2006-06-01 21:13:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这几天在公司里比较忙 半个月的活都赶到这2天里做完 简直要累死我了 不过我也没忘了上论坛来看看
画了个200多平米的厂房钢构 发现了很多自己绘图时的毛病
1,有时忘记转换图层 致使线宽不同 打印后毛病才体现出来
解决办法:把显示线宽打开 这样能直观地挑出点毛病 随时更改
2,图纸说明不够详细, 我的习惯是照以前图纸的说明照搬 这个习惯是不好的 不同的图纸里的说明也是不同的 尤其是在数量和规格上出现差错,把以前的图纸说明搬过来后再改一些东西的时候很容易出纰漏~~!!!
3,我公司打印用纸很普通 不是像纸, 想告诉大家的是大家不要一下放很多的纸进去 静电容易把纸粘到一起 会被卷轮一下卷好几张进去,最好是1张1张放 不知道大家有没有更好的办法
4,由于经常画同一类的图纸 所以我以前都是把很多图放在一个图版里 这样就不用重新设置一些图层,多线 点样式 标注.
导致图版里的图又多又乱 操作起来机器反映也慢 解决方法是在新图纸里引用老图纸的某一图形就可以了~~~!!!
5,提醒大家注意 使用点均分某1线段或者圆弧 点均分完标注显示的数值是4舍5入后的数值 比如1000分为3等份 标注后每段是333 大家要注意~~~!!!
我感觉我说的这些对大部分cad高手来说并不算什么问题 可对于象我这样的cad 不是很精通的人来说 却是很容易忽视的问题 希望这段话能对某些人有些帮助 也希望大家多多支持本论坛
  • dingocom
    dingocom 沙发
    首先支持一下,这里有很多是我们经常容易犯的错误或遇到的问题,谢谢斑竹。
    至于在一张图内放多张子图,我个人觉得不是很合适
    一个是会把系统拖得很慢,如果图形太大的话
    要共用标准样式字体之类的话,很简单,把原来的图当成模板来就是了
    2006-06-03 13:04:03
  • sunjian828
    sunjian828 板凳
    怎么没人回帖子啊 是不是我的疏忽和错误有点太幼稚了啊?希望大家都把平时制图时候遇到的一些问题反映上来
    2006-06-02 13:52:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助:express的安装
我使用的是cad2005,安装的express原为英文版,安装楚楚汉化版后,竟为卸载express。启动cad后如下图所示
