土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ A级外墙保温材料
A级外墙保温材料
发布于:2011-07-25 20:48:25 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
近日公安部下发了《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》,明确表示将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围。通知还表示,在新标准发布前,从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》第二条规定,民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。
据了解,目前墙体保温市场上,防火性能达到B1级的企业寥寥无几,达到A级的企业更是屈指可数,且多为国外巨鳄,其价格令多数开发企业望而却步。  施工价格高达为260元/平方米,但相对B级产品价格也高出3~5倍。而且这些创新产品需经国家多个检测部门多项审核、查新,其时间成本亦使开发企业无奈弃之。而增加防火A级的硬性规定,也增加了新的成本,推高了本已高涨的房价,每个购房者要多花费20000元。  对此,业内有关专家指出,我国的外墙外保温企业应大力加强防火基础研究,加快墙体保温行业技术创新,尽早研发出防火级别更高,且能够形成产业化规模,价格易于市场接受,既节约资源,又可重复利用的低碳类新产品、新技术,以应对行业洗牌。
应用A级保温材料的可行性分析
目前,国内市场上确实存在燃烧性能达到A级的保温材料,如:岩棉、酚醛树酯等,但这些材料由于技术水平、生产条件等所制约,目前尚不适用于外墙外保温体系,其具体情况如下:
1)岩棉板
岩棉板是目前最可能既满足防火要求,又满足节能要求的保温材料,在德国乃至欧洲有少量特殊要求的工程中被采用。但目前我国应用岩棉于外墙保温系统存在着诸多问题(1)量产化:岩棉是矿物棉的一种,本身资源有限,根据专委会统计2010年,我国岩棉及其制品产量为86万吨,其中用于建筑领域的岩棉数量不足10万吨,整体竣工面积不足30万平米,并且岩棉生产线投产周期长,一般国内一个岩棉厂从建厂到运行需要两年左右的时间,因此,岩棉外保温使用量远远无法满足目前我国建筑节能的要求。(2)性价比:每立方米岩棉板造价远高于市场同类保温建材,考虑到我国建筑节能改造对保温材料的巨大用量,因此,岩棉的价位同样不利于市场大面积推广使用。(3)对人体危害:虽然岩棉的防火性能可达A级,但因其对人体危害严重,存在着致癌问题,部分发达国家对岩棉的使用进行了严格限制,长期吸入岩棉尘可导致支气管内膜炎和肺气肿,接触性皮炎等症状。从产业人员健康方面考虑,应严格限制使用。(4)耗能巨大:岩棉生产需对原材料进行重熔、纤维化,这一过程会产生大量的废水、废气,并消耗大量能源,属高能耗、高污染产业,同我国节能减排的整体发展态势不符。(5)国产岩棉技术缺陷:国产“岩棉板”的性能较国外产品有很大差距,主要表现在抗拉强度及吸水率方面,而这两项指标正是限制岩制板应用于外墙外保温系统很关键的指标。影响这两项指标的原因在于纤维质量、粘结剂的含量与防水助剂,也和生产设备及工艺条件相关。由于岩棉的憎水性,其应用于外墙保温中极易形成空腔,粉化,从而达不到应有的保温效果,因此,即使岩棉在国外有成功的经验,但限于国内岩棉板的质量,目前仍然无法广泛应用于外墙外保温体系中
2)酚醛树酯板
与国外产品相比,受生产技术的制约,国产的酚醋树酯板表面强度非常低,不利于保证其粘结的可靠性。而且酚醛板又比较脆、易粉化等。不利于外保温体系的抗裂性。高层若采用锚栓,将会破坏酚醛泡沫板的整体性,目前未找到较好的解决方法。更为重要的是国内酚醛保温板配套施工技术尚不成熟,且没有足够的工程案例证明其安全可靠性。
也许还有别的防火保温材料,但我们在对其应用于外墙外保温体系时,应注意外墙外保温体系之所以称“体系”,是因为外墙外保温既要达到建筑节能要求,又必须考虑保温体系材料的匹配性,其粘结的牢固性、防护面层的抗裂性、保温体系的耐久性等。从以上各材料的性能对比性可以看出,有的材料不能用于外保温体系,有的受生产技术水平的影响还不适合用于外保温体系,而这些问题同样不是短时间内可以解决的。换句话说,虽然目前国内存在燃烧性能达到A级防火要求的材料,但其仍不能广泛用于外墙外保温体系。
全部回复(34 )
  • 王磊19910908
    隔离式纳塑版,但是造价相对贵一些
    2021-12-14 11:26:14
  • 谢好
    谢好 板凳
    我们这边也是用的无机保温砂浆比较多点
    2014-04-07 20:50:07
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
PKPM 能建弧形窗吗?
提取的时候是弧形 建模之后就变成一段一段的小窗子了 有办法解决吗
