土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 从CAD内核看三维CAD发展
从CAD内核看三维CAD发展
发布于:2011-07-25 19:35:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
从CAD内核看三维CAD发展
e-works 王阳
    前几天参加中望3D新版发布会,着重关注了下其overdrive内核。
    一向希望提供CAD平台应用的中望,在二维CAD领域,基于IntelliCAD平台进行研发,和应用软件开发商们推出各类行业应用方案。自去年收购VX CAD之后,这一策略也延伸至三维CAD领域。
    在三维CAD及CAE领域,应用最广泛的软件内核是ACIS和Parasolid内核,采用不同的几何平台,一定程度上决定了该软件的性能。ACIS阵营的诸如AutoCAD、CATIA和CREO的前身PRO/E等,也包括众多有限元软件如Abaqus、Fluent、MSC.Nastran等都是以ACIS作为造型内核。Parasolid阵营的主要代表则有NX、SolidEdge和SolidWorks等,包括ANSYS,COSMOS,FEMAP,ADAMS,Adina等主要的CAE品牌也用的是Parasolid内核。
    另外,据称CAXA实体设计采用了ACIS 和 Parasolid 两种实体造型的双内核,这一技术来源于它对Iron CAD的并购,双内核技术从底层保证了CAXA在平台转换间数据交换的能力。
    Think Design采用的则是意大利血统的ThinkCore内核,比较知名的是其GSM(Globe Shape Modeling)技术,支持实体与曲面布尔运算的软件,也支持混合建模。但因为非技术方面的种种原因,Think Design已退出中国市场。
    中望3D的overdrive内核源于VX CAD,具有三维混合建模和加工功能,同时也具有A级曲面设计能力。作为独立自有的几何内核,优势是可以让CAM软件无缝的读取中望3D数据,保证数据的安全性和效率;独立自有内核的CAD也可以提供强大、灵活的API接口,让应用软件开发商基于此进行二次开发,这一策略与中望在2D CAD领域相似。
    早在2009年中望举办的“全球合作伙伴大会”上,得到了200余家专业二次开发商的加盟,通过将专业应用软件移植到中望提供的平台,满足不同行业用户的个性化需求。这也是中望除了在制造业领域,同样在建筑设计、勘测行业等领域取得不断发展的原因。
    同样在3D CAD领域,如何推进独立自有内核CAD的发展,寻求合作也至关重要。中望取得VX CAD一年之后,和PDM领域的金蝶PDM、清软英泰、华喜等;CAE领域的譬如做模流分析的台湾科盛等展开合作,一定程度推进了这项工作。
    当然,除此之外,市场环境和自身发展策略也非常关键,刨去技术因素以外,在一个良性的氛围中得到发展,也是CAD厂商取得成功的重要因素。
全部回复(4 )
  • abs0071980
    abs0071980 沙发
    不错,长见识阿
    2011-12-16 21:05:16
  • k51k51
    k51k51 板凳
    敬佩楼主!这是深层次的东西。我用好UG和AutoCAD,搞好生活开支就不错了。
    2011-08-12 15:04:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
SEE ElectricalV6R1新功能-用户可自定义电线文本的位置
用户可定义电线文本的位置(编号、电位、颜色、尺寸)1.绘制一根直线(水平或垂直),然后将所需要的文本(如电线尺寸,编号,颜色等)放置在适当的位置上。"W->" 文本相对于电线的距离固定,从左边算起。"<-W" 文本相对于电线的距离固定,从右边算起。"<-W->" 按照电线两边的比例来进行放置。其他电线颜色、尺寸等同理。2.电线分为水平与垂直方向,所以自定义时,要确定这两个方向的一些设置,然后将其当做符号储存到符号库中。
