土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 强烈建议天正分开管径标注的图层--致飞杨
发布于:2011-07-25 18:51:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
用天正作图好长时间了,原来都是在模型空间出图的,最近好几个项目都是图纸空间出图。而且这样也比较方便。但是最近发现个问题比较郁闷!我把给排水、喷淋、消火栓都在同一个建筑底图上画,通过图层管理来控制显示。
本来这样在图纸空间也能实现给排水跟消防单独出图。但另存为T3旧版后问题出现了。给水管、排水管、喷淋管、消火栓管的管径标注都是在同一个图层的。不转旧版是还能跟各种管一起控制,但转T3后各种管道的管径标注都在同一个图层了,这样管径标注就好混乱了,无法用图层管理来分开出图了,超级郁闷。
强烈建议各种管道的管径标注的图层分开,就行坡度标注一样都是每种管道有各自的图层的。
全部回复(23 )
  • 慈悲
    慈悲 沙发
    支持楼主,强烈建议改进,官方一再问既然用了图纸空间为何又转成T3,天正官方也许不知并不是所有的设计公司有自己的打印机啊,有时候得发出去打啊。
    2011-08-02 15:41:02
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    引出标注是可以这么设计, 可现在天正的办法是通用具有普世性的。
    2011-08-01 09:46:01
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
软件使用请教
请问如何直接画出DN20的给水管道,如何把DN20的管线设置成默认状态?
