土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工中钢龙骨代替木方大家怎么看
建筑施工中钢龙骨代替木方大家怎么看
发布于:2011-07-25 17:26:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
传统的支撑结构都是用钢管顶着木方,或者用大头柱顶着木方来做现浇混凝土模板支撑。这种支撑结构,操作起来很繁琐,而且在木方的使用过程中,木方会因为这样或者那样的原因大量的损耗。这是很大的一笔投入,而且是不断的重复投入。比如,这栋楼,木方用了20万,下一栋楼,又是20万。每多盖一栋楼,就是多一笔投入。而且现在木材的价格不断在上涨,需要的投资会越来越多。这有国家为了保护国家的森林资源,开始限制砍伐的影响,也有国家需要进口大量木材的原因。
木方这东西,倒不是说,使用一次就完全的报废了,但是毕竟来说这是一种消耗品。就算是最好的木方,也不过是循环使用6.7次而已。而且在施工的时候,也很少有工人会按照计划来操作,通常为了施工方便,顺手就在身边拿起一根木方,锯成自己需要的长度。需要其他长度的时候,再随手拿起一根,锯成自己需要的长度。工地中的木方,有很大的一部分是这样被浪费掉得。而且,木方受到环境的影响,会弯曲变形,会开裂,也不能够保证施工效果那么好,还得需要二次处理。
如果有一种新型的产品,可以让施工速度更快,可以不用木方,可以重复的使用,可以保证施工安全和施工效果,能够完全解决这个问题不就好了么?
钢性建筑模板支撑顶板支撑系统,包括主副龙骨和立杆支撑。主副龙骨就是代替木方的那部分,其实也就是用钢的方子来替代木的方子,形状和木方很像,是一种C型钢。因为钢材能够支撑更大的重量,安全性好。而且钢材的使用寿命也很长,可以不断的重复使用使用,10年8年也不会有问题。这一栋楼用完了,下一栋楼,可以接着再用。立杆支撑,就是取代传统的钢管扣件结构的那部分。因为扣件上的螺丝比较多,在施工的时候,就需要不停的拧螺丝,可能某一个螺丝拧不紧,就造成工地上的安全隐患。而且,扣件是铸件,受到撞击很容易就损坏,施工的时候又有遗失问题,工人管理好的工地,省下的扣件也不过是三分之一二。而这种新的模板支撑结构,采取的是立杆横拉杆的连接,只要简单的插接就好了,施工简单,不管是不是专业的施工人员都可以去操作。
全部回复(3 )
  • lsc65559620
    lsc65559620 沙发
    不错,这个做清水模板是相当漂亮的,好工艺,但是不是一般的老板舍得投入的,不过如果投资这个材料的话,周转次数挺多的,利润空间应该挺大~~~只不过一次性投入可能有点多~~~
    2013-09-04 08:22:04
  • myxmwy
    myxmwy 板凳
    在给大家送上一段钢性模板支撑现场施工视频
    http://hi.baidu.com/dcxs99/blog/item/7921a0a9559daf1b4a36d63b.html
    2011-07-26 16:58:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
弱弱的问下 这个混凝土算量怎么算 算立方
长2m 宽1.6m 垫层厚度10CM 等于多少方混凝土
