土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 振荡与失步
振荡与失步
发布于:2006-06-01 18:27:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
哪为朋友能解释一下失步的概念,比如电力系统失步的概念,振荡和电力系统失步是一回事吗?我以前 的概念失步就是发电机失去同步,有时侯想发电机也可以异步运行(以前我认为这就是失步)可电网 并不一定振荡啊。请教各位高手解释,帮忙。
全部回复(4 )
  • wuzhanok
    wuzhanok 沙发
    楼上讲得很对。
    2006-06-22 12:30:22
  • anold7410
    anold7410 板凳
    振荡是失步在电流电压上的表现形式。
    但并不是所有振荡都是由失步引起的,有些是因为系统故障或正常操作
    以致出力短时不平衡,减幅的可以被拉回的,而所谓失步
    却是指两侧的电势角频繁越过180度,如不采取措施短时间之内不可能拉回
    发电机作为系统的一部分,或者说任何元件都是系统的一部分,因其与震荡中心的
    电气距离远近而振幅不等,发电机只是作为一个特殊元件失步或振荡带来后果相对
    更应引起重视而已。
    这个问题说来一大堆,要说详细很难。
    出来杂到,欢迎指正~~
    2006-06-08 21:25:08
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
水力发电厂厂用电设计规程
哪位大侠有 DL/T...5164-2002水力发电厂厂用电设计规程,请传给我!Li626895@126.com .谢谢了!
