土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于漏电断路器的设置
关于漏电断路器的设置
发布于:2006-06-01 17:33:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在一般的电气设计中,除空调插座外其余插座须设漏电保护。在住宅设计中,往往插座回路有4个以上,基本是都需要设漏电保护器,这样增大了户配箱的尺寸。是不是可以在总开关处设总漏电就可以了呢?请大家交流一下。
全部回复(28 )
  • duanjiantcl
    duanjiantcl 沙发
    因为除了插座以外的线路,人体一般接触不到.所以为了减少线路增加,而引起漏电跳闸的几率,一般照明线路不接入漏电.不过如果你不怕引起不必要的麻烦的话可以,如你所说来使用.我想加几个开关增加不了多少成本.还是建议按规范设计使用.
    2007-03-14 08:58:14
  • niuli201
    niuli201 板凳
    最好不要这样做
    如果一定要这么做
    也不能说违规
    2007-03-09 17:26:09
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
西门子塑壳断路器选分断能力时出现的问题?请教高手
西门子塑壳断路器选分断能力时出现的问题:一共有三个电压级别1)AC220/240V及以下 2)AC380/415V及以下 3)AC690V及以下就是很普通的低压馈电回路应该选用哪个级别的电压呢?为什么?
