土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 请教UNITANK工艺运行中出现的污泥上浮问题
发布于:2006-06-01 17:14:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
请教各位大虾,本厂是UNITANK工艺,采用表面曝气,在运行中过程中一直出现污泥上浮的情况,请教是什么原因,有何解决办法
  • dgrcsu
    dgrcsu 沙发
    内容太少, 不便于分析。你应说明一下进水水质,出水水质,工艺运行模式。污泥浓度,曝气量多少,什么情况下出现的污泥上浮。
    2006-06-04 18:01:04
  • fafnxy
    fafnxy 板凳
    溶解氧是否过高,发生污泥解体?污泥排放是否正常,增加排泥次数?
    2006-06-04 13:57:04
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
求助:污泥泵和不锈钢潜水泵的选用问题
因不是从事此行业的,现求助各位行家帮忙. 问题一:抽取6立方的污泥该选用多大规格的污泥泵. 问题二:从显酸性的水池中抽水,打到高8米的喷淋塔里,喷淋口汇总的出水面积约0.0005平方米, 请问该选多大规格的不锈钢潜水泵
