土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 电热膜和水暖到底哪个更好?
电热膜和水暖到底哪个更好?
发布于:2011-07-25 15:43:25 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
去年搜房网购的北郊新房要交工了。楼盘离市中心比较远,市政供暖系统辐射不到,开发商为了吸引客户分户赠送小型壁挂锅炉水暖系统,最近一部分户主又提出了安装电热膜,想找开发商替换赠送服务,房主群里两派成天议论不休,目前还没有大成一致意见,知道我是装修顾问都不停的M我,着我上班有点小忙,实在是没办法一个一个的答复,也没有资格做仲裁,整理一些资料做个对比,供大家参考。
第一,关于哪一个更安全。
水暖不论是暖气片式还是地下盘管式,只要和水有了联系,就免不了要漏水。暖气片漏水了看得见摸得着能维修,而地下盘管式水暖万一漏水了,不论是地板还是地砖统统全部得敲掉重来。另外因为水中包含很多的矿物质,钙、镁离子就包含其中,水温高、低的变化会使钙、镁离子结合,形成水垢。地暖是靠吸收水温达到蓄热的。进回水温差会使钙、镁离子析出,形成水垢附着在管内壁上,影响散热效果,供暖系统中生物粘泥,杂质污物的介入也会增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。
相比之下,电热膜是以最清洁的电力为能源,不存在以上水的隐患问题。在电力安全方面,电热膜也是通过多项国际认证的,比如我现在家里用的韩国EXA电热膜,什么北美电器安全认证、欧洲CE认证、国内的安全出入境认证都过了,最近还通过了国家远红外工业品检验中心和北京质量技术监督所的检验,在中国销售的产品全部由太平洋保险公司进行质量承保,安全百分之百没问题。我08年铺设EXA电热膜的时候做了个实验,把已安装好的电热膜通电后放入金鱼缸中,金鱼还安然无恙,可见不会有漏电隐患。
第二,关于哪一个更舒适
散热片式的加热方式与空调相似,都是以热交换的方式把空气加热,然后由于空气的自重因素,热空气往上跑,冷空气往下跑,从而形成空气对流,逐渐的加热整个空间里的空气。最终整个屋子温度升高了,但还是“足冷头热”的感觉,不合人体的医学生理要求,会出现头晕,空气浑浊等不适。同时因为室内空气的密闭,不流通,会出现呼吸不畅的感觉,会让人记忆力下降,工作效率降低。
而水地暖和电热膜地暖都是舒适性很高的一种供暖方式,没有室内扬尘,都满足了人体的生理需要。水地暖是加热覆盖在水管上层的水泥层,再通过热交换的方式来加热空气。而供暖系统除了通过热传导方式加热表层地板,让足底感到温暖,还通过远红外辐射,加热室内实体,减少人体的冷辐射,自下而上形成温度梯度递减,符合传统中医的“温足而顶凉”的养生理念。同时由于负离子的净化功能,室内空气格外清新。
在这一点上,两者没有区别。
第三,关于哪一个更经济实惠。
我从安装成本、使用成本、维护成本三个方面来比较。
安装成本:
壁挂炉的价格,国产的价格在6千左右,进口的在8千—1万不等,分水器,各种水管或暖气片,温控器都是单独标价的。平均下来100平左右的房子水暖安装成本大约在180-220元/平方。而地热供暖系统,是所有的采暖设施中初购成本最便宜的,我去年为现在的房子安装地热膜,每平米的造价80块!只是水暖的一个零头!当然新房是开发商赠送,安装成本高低无所谓,我们主要考虑使用和维护成本。
使用成本:
水地暖加热速度慢,要达到设定温度时间长,所以一般建议一但开启就不要关闭,没有人在的情况下了要保持在一定的低温状态下工作,不然下次再加热时所花费的时间长,也会浪费更多的燃气。此外,不能对单独的居室进行控制。所以造成闲置房间能源的浪费,自然使用成本就高了。
而电热膜的电热转换率达到了98%以上,我用的EXA电热膜热转换率更是达到了99.8%,而且不用提前预加热。随用随开。做到了真正的分室,分时段控制。能耗为普通电采暖的60%,为空调采暖的50%。我现在住的这房子用韩国EXA电热膜,去年冬天取暖只交了1300多块钱的电费,对门老张家里用的的市政暖气,暖气费3500块!哈哈!
维护成本:
水暖的维护费用产生于两个方面:一个是管道会产生水垢,需要定期清洗;还是各种阀门的更换,需要费用。二个是水暖的心脏部份------壁挂炉。一般壁挂炉的保持质在8-12年。产品的折旧费用是相当高的。而地热供暖系统,由于其特有的物理特性,安全,稳定,节能,高效,使其达到与建筑物同寿的使用年限。电热膜在国外的使用非常的广范,在日本,俄罗斯,韩国,甚至美国都非常的流行。据给我装修的地暖公司说,我的韩国EXA电热膜,在韩国使用时间最长的已经超过25年。
另外现在地热膜安装也很方便,像给我安装地热膜的EXA中国,总部在济南,但全国各地都有分公司,想要安装的话电话直接打到总部,他们就会安排分公司来设计、施工。给我安装EXA电热膜的地暖公司老总说,韩国EXA国际是世界上仅有的两家电热膜产业上市公司之一,有22项CNT碳纳米技术专利,是LG、三星、现代、KEPCO、通用大宇、Gsconst、Smotor(双龙)等著名企业的长期合作伙伴,公司基于碳纳米管技术研发的EXA电热膜热能转换率达99.8%,能耗低于行业平均水平20%,产品在韩国电热膜供暖市场占有率达到34%,是韩国电热膜企业第一品牌,产品卖到的欧美几十个国家和地区,总之就是很牛B了!
补充说明的是,地热膜安装一般装修公司不负责,我们公司也不负责,但我们可以代为联系,因为这里面基本没有利润可言。像EXA这种国际品牌产品,安装价钱都全国统一,没有人能随便加价,据我了解他们的分公司和代理商利润也很低,主要是靠量大取胜。
全部回复(15 )
  • dadiliusheng
    dadiliusheng 沙发
    听说电热比壁挂炉水地暖花费高。
    2013-11-18 22:22:18
  • 富强168
    富强168 板凳
    值得修正。电地暖有待考察
    2013-05-27 17:18:27
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
是不是所有的钻孔冲孔有用泥浆的桩都要做桩底后压水泥浆?
是不是所有的钻孔冲孔有用泥浆的桩都要做桩底后压水泥浆?另外压浆量1吨是指水泥重量还是水泥浆的重量?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-24 00:06 编辑 ]
