土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 照明节能控制器的应用及原理
照明节能控制器的应用及原理
发布于:2006-06-01 14:13:01 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
国内照明节能控制设备的性能比较
随着我国城市化建设的不断深入,经济高速持续的发展,人们的生活水平也不断提高。在繁华的都市,城市道路、夜景照明已成为城市文明的标志和城市文化的代表。在推进城市亮化工程的进程中,照明光源及调控设备得到了空前的发展,当然,城市照明的电能消耗和灯具损耗也越来越大,由于电力紧急和电费的上涨,照明节能降耗将越来越受到广泛重视。
目前国内照明节能主要的途径有两种:
采用高效的节能型光源,也就是使用发光效率高的灯泡或灯管
在现有照明系统上加装节能控制设备
从实际应用的角度来看,第一种方案适用于新设计的照明回路。对于已有的照明系统,因需更换所有灯具,初期投入资金和人力比较大,在不能分批分次更新灯具的照明场所,这样做一次性投入太大,使许多单位望而却步。同时,高效节能光源(灯管、灯泡)是传统光源价格的5~10倍,如果采购的节能型灯具本身质量有问题或是电网供电质量不好,节能型灯具使用寿命很短,这样就可能造成使用单位出现“节能不节钱”的不正常现象。
对现有照明系统的节能改造,一般采用加装节能设备,较为经济和实用,目前国内销售的照明节能设备很多,其中照明控制调控装置所占比例最大。从工作原理上大致分为三大类。
1. 可控硅斩波型照明节能装置
原理:采用可控硅斩波原理,通过控制晶闸管(可控硅)的导通角,将电网输入的正弦波电压斩掉一部分,从而降低了输出电压的平均值,达到控压节电的目的。
这类节能调控设备对照明系统的电压调节速度快,精度高,可分时段实时调整,有稳压作用,因为主要是电子原件,相对来说体积小、设备轻、成本低。
但该调压方式存在一致命缺陷,由于斩波,使电压无法实现正弦波输出,还会出现大量谐波,形成对电网系统谐波污染,危害极大,不能用在有电容补偿电路中。(现代照明设计要求规定,照明系统中功率因数必须达到0.9以上,而气体放电灯的功率因数在一般在0.5以下,所以都设计用电容补偿功率因数)在国外发达国家,已有明文规定对电气设备谐波含量的限制,在国内,北京、上海、广州等大城市,已对谐波含量超标的设备限制并入电网使用。
大功率可控硅斩波型节电设备,因其自身存在谐波污染的缺陷,如果加装滤波设备,成本太高,是不经济的,所以此类设备是不宜用于照明电路中。
谐波的危害
a.缩短电力电容器的使用寿命,严重情况下,会使电容器鼓肚、击穿或爆炸。
b.变压器的铜耗、铁耗增大,减少变压器的实际使用容量,浪费电能。
c.增加电气设备附加损耗,减少出力,浪费电能,严重时使电气设备过热,烧损。
d.造成开关、接触器等电气设备的误动作,自动化仪表不能正常工作。
e.产生严重的、看不见的电磁波干扰,使有线和无线信号无法接收和传输,影响手机、电视、广播、电脑等设备的正常使用,损害人体正常生理机能。
2. 自耦降压式调控装置
现在市场上最多照明节电产品就是此类产品。它的原理是,通过一个自耦变压器机芯,根据输入电压高低情况,接连不同的固定变压器抽头,将电网电压降低5、10、15、20V等几个档,从而达到降压节电的目的。
这类产品最大的优点是克服了可控硅斩波型产品产生谐波的缺陷,实现了电压的正弦波输出,结构和功能都很简单,当然可靠性也比较高。
存在的技术缺陷:
1) 固定多档降压器
由于其核心部件是一个多抽头的变压器,变压比是固定的,一般副边有三到五个降压抽头,分别降5V、10V、15V、20V,一旦接线端固定,降低电压就是固定值,当电网电压波动时,调控装置的输出电压也会上下波动,这样照明的工作电压处在不稳定波动状态,无法起到对电光源的保护作用。如图所示,当电网电压高时,节电率不是最佳状态;而电网电压低时,可能出现欠压现象,造成灯具无法正常点亮,反而降低灯具寿命,这是这类调控装置存在的最大安全缺陷。当用电高峰时,电压过低,电气设备也无法正常运行。
2)接触器型降压器
这类调控装置为了能做到额定电压正常启动,并在过电压和欠电压时跳到旁路(设备的安全保护),一般都用的都是交流接触器来进行切换,这是最简单和常用的办法。但是,如果用接触器作为节电产品的电压调整装置的话,其安全性、可靠性和无故障工作寿命都不能保障,存在安全隐患,原因如下:
a.交流接触器的工作原理是用电磁线圈吸合、断开,来控制触头常开或是常闭,属机械移动部件,只适用于不经常动作的开关场合,如灯具、电器的开起和关断,切换次数是有限的,不适用于频繁切换的场合。
b.交流接触器在切换动作时,是机械的吸合和断开,所以会有短暂的10~20ms的断电,我们称之为“闪断”,这样的断电会导致HID灯( High Intensity Discharged Lamp—高压气体放电灯,如高压钠灯、金卤灯、高压汞灯等)熄灭。这种灯的特性决定,在熄灭以后,必须等到灯管冷却,蒸气压下降后才能再点亮,一般需要5~10min左右,在使用中,这将是个严重故障。
根据以上原因,交流接触器是不能用来控制照明调控装置进行频繁切换的。所以,生产和销售此类节电产品的厂家,一般做不到实时稳定电压、多时段调控等功能,这也就是这类节电产品的缺点所在。
全部回复(10 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主,谢谢了。
    2008-12-01 20:57:01
  • hxm350313842
    hxm350313842 板凳
    调光台灯会产正谐波,有谁能帮忙分析下波形?
    2008-10-16 15:33:16
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
建议市政工程多选用更为省电耐用的光源
无极灯原理 无极灯在结构上由三部分组成,即高频发生器(高频电源)、功率耦合器和涂有稀土荧光粉的玻璃泡壳组成,是集电子、电磁、真空等技术于一体的国际第四代节能环保新光源。电流通过高频发生器,产生一个2.68MHz高频正弦电压,并同时产生一个3000V左右的点火电压,通过功率耦合器在涂有稀土荧光粉的玻璃泡壳内瞬间建立一个高频磁场,在高频磁场的作用下,泡壳内部的惰性气体(氪气和氩气的混合气体)发生电离并进而产生雪崩效应,从而产生强紫外线,稀土荧光粉在强紫外线的作用下从而发出可见光。由于玻璃泡壳内壁涂有氧化铝金属粉层,相当于在泡壳内壁建立了一个金属屏蔽层,从而阻挡了电磁波外泄,这使得高频无极灯不会产生超出国家标准的电磁空间辐射。
