土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 寒冷地区手术室冬季开洁净空调吗?
寒冷地区(比如东北)手术室冬季开洁净空调吗?
如果不开,怎么解决空气洁净问题的?
全部回答(23 )
  • hjx95485388
    洁净室通风换气量大 ,温湿度、压差控制严格 ,一般处于建筑物的内区 ,采用彩钢板等内装饰保温材料 ,经外围护结构传递的热量不多。尤其是洁净级别在千级 (新的国际标准 6级 )以上的洁净室 ,为便于维持室内洁净度 ,一般采用内套间的布置方式 ,基本没有外围护结构 ,外界气象条件变化对制冷机负荷的影响主要体现在新风负荷上。而室内人员、设备、灯光等产热源和风机发热产生的冷负荷一般是全年固定不变的 ,因此对于这种布置形式的洁净室其室内冷负荷全年变化不大。这就意味着即使是在冬季洁净室仍然有很大的冷负荷 ,也需要供冷。对于北方地区来说 ,冬季室外温度较低。
    2011-12-09 15:05:09 来自 PC 评论 举报
  • billows612
    就算是地热版供暖,也还有洁净的要求,百级的手术室,做手术室,你不可能只开个地热供暖吧,那跟其他病房做手术没啥两样。
    2011-09-30 15:55:30 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
