土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个很无奈的问题,求解!!
一个很无奈的问题,求解!!
发布于:2011-07-25 09:50:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两台柜子,相隔25米远,现在故障如下:运行一段时间后两台柜子的电流互感器的线路都烧毁,第一次去现场看的时候是从低压室出来的扁铁脱焊了,重新配线,运行正常。过了大半个月,打电话来说又出现相同的故障,而且未有脱焊点。感觉很是奇怪,要正常都好,要坏都坏。自己判断是电流互感器的接地线的问题。系统是在低压室扁铁接地,然后和变压器的接地相连,然后接地又引到厂房的钢立柱上,厂房是钢结构的,据厂里的人讲是焊接在一起的,但焊接质量不太好。坏的柜子是和柜体接地一起接在铝排上的,柜体已经和厂房的立柱焊接在一起的。互感器接地是成套厂接在N排上的。变压器的N也是从低压室的扁铁接入的。已经是重复接地啦。很是蕴闷。互感器和表都是好的。准备在现场就地打接地扁钢。我们只是根据厂里买的成套柜子来安装。接地安装在N上是厂家就有的,而且低压室的几台柜子的表都是如此,现在正常。求解!!各位大侠指点下!
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “两台柜子的电流互感器的线路都烧毁,第一次去现场看的时候是从低压室出来的扁铁脱焊了”
    有没有这种可能:烧电焊的搭铁线接触不良,电焊电流通过了电气的接地系统,把电阻小的线路烧了?
    2011-09-09 15:10:09
  • 寒塘渡鹤影
    CT烧坏,感觉与接地无关
    即使不接地,正常情况下,二次线圈也没有多高电压
    会不会是CT二次接线虚接啊
    2011-09-09 14:19:09
97.9 万条内容 · 2172 人订阅
中央空调怎么配电啊
第一次画中央空调配电,请问控制风机盘管的开关是我们电气专业的画上去还是暖通专业他们画上去啊,一般多少个风机盘管一个回路呢?
