土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电站工程
请教:发电机短路和空载实验如何做?
请教:发电机短路和空载实验如何做?
谁能详细的说明发电机短路和空载实验的具体做法及其中的详细参数。谢谢!
发布于
2006-06-01 13:13:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
sjbdqchy
非常感谢,非常感谢
2009-10-13 13:28:13
来自 PC
评论
举报
zqzchina
一、实验目的
1.掌握同步发电机空载、短路特性曲线的测取方法。
2.学会利用空载、短路特性曲线求同步发电机短路比及同步电抗(不饱和)。
二、预习内容
1.同步发电机空载运行时端电压与哪些因素有关?
2.同步发电机短路时电枢反应是什么性质的?
3.转速表的使用方法,四端起动器的操作注意事项。
4.变压器、同步机室实验台的布置及原理接线图。
三、实验项目
1.空载特性曲线的测取
2.短路特性曲线的测取
四、实验接线图
五、实验步骤
(一)空载试验
1.将手柄和手柄V反时针旋到底(即调到电阻值最小、调到电阻值最大),检查起动器是否在释放位置,K1、K2、K3应在断开位置。
2.经检查无误,可合上K2,缓慢操作四端起动器,起动直流电动机。
3.顺时针调节手柄,使发电机转速升至额定值=1500r/min(用转速表检测转速)。
4.合上K3,向发电机转子绕组送入励磁电流,单方向缓慢地顺时针调节手柄V,使发电机出线端一相电压逐渐上升到1.25≈280V,并同时保持,从处反时针调节手柄V使端电压减小,测取空载特性曲线的下降分支,注意测取额定电压点,记录6~7组相电压、励磁电流值于表7.1中。
5.断开K3,测取剩磁电压。
表7.1 n= r/min
序号
6
(V)
(A)
(二)短路试验
1.将手柄V反时针旋到底,在K3断开时合上K1,保持。
2.合K3,单方向缓慢地顺时针调节手柄V,增大励磁电流,使发电机电枢电流增加到1.1≈4A左右,然后逐渐减小励磁电流直到K3断开,注意测取额定电流点,记录6~7组数据于表7.2中。
3.将手柄V和手柄反时针旋到底,断开K3、K2、K1。
表7.2 n= r/min
序号
6
(A)
(A)
六、预习报告
1.实验目的
2.实验内容
3.实验设备铭牌有关数据及表计量程
4.实验线路
5.注意事项
七、实验报告
1.根据实验数据在坐标纸上绘出空载、短路特性曲线。
2.根据曲线求出(不饱和)、。
3.根据实验结果讨论空载特性、短路特性两曲线的特点。
2007-09-07 09:10:07
来自 PC
评论
举报
spl2001
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
sjbdqchy
非常感谢,非常感谢
2009-10-13 13:28:13
来自 PC
评论
举报
zqzchina
2007-09-07 09:10:07
来自 PC
评论
举报
加载更多一、实验目的
二、预习内容
三、实验项目
1.空载特性曲线的测取
2.短路特性曲线的测取
四、实验接线图
五、实验步骤
(一)空载试验
5.断开K3,测取剩磁电压。
表7.1 n= r/min
序号
6
(V)
(A)
(二)短路试验
表7.2 n= r/min
序号
6
(A)
(A)
六、预习报告
1.实验目的
2.实验内容
3.实验设备铭牌有关数据及表计量程
4.实验线路
5.注意事项
七、实验报告
2.根据曲线求出(不饱和)、。
