土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 概念题答题要求
概念题答题要求
发布于:2011-07-24 23:20:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
关于概念题,看到真题试卷上写的是:“概念题则应写明所选答案的主要依据”,那么是否意味着我只要把要选的那一个选项的主要依据写出来即可,不必要把没一个选项的依据都写出来呢?但是真题标准答案中却又都是把所有选项的依据都列出来了的。关于概念题,有时候要把所有选项答案依据都找出来的话要花很多时间,如果只要找出所选答案的依据的话那就要节约很多时间了,不知道大家是怎么理解的,或者有往年考过的朋友出来说一下呢。
[ 本帖最后由 tianyaw 于 2011-7-24 23:21 编辑 ]
全部回复(10 )
  • qlcs.zy.gz
    qlcs.zy.gz 沙发
    正面解答,即只需找出正确答案的出处就可以
    排除法,需要找出所有不正确的答案的出处
    2011-09-16 16:56:16
  • chaizhiyuan
    chaizhiyuan 板凳
    今年朱组长博客上回答了:只写明所选选项的出处即可,或者用排除法把其他几个选项写出也可以。
    2011-09-16 08:59:16
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二注真题请教
1。大家看下09年上午第三题,到底什么算是独立梁,什么是肋形梁?有人说独立梁就是没有楼板连接的梁,如果没有楼板还考虑什么翼缘?还有,如果是独立梁,只需要考虑第一项第三项,如果是肋形梁,只需要考虑前两项,答案中三项都考虑是什么思路?2。06年上午37题,这里求有效支撑长度为什么不考虑f的折减ra?本题中的“上部荷载产生的平均压应力设计值”说的还是黏糊不清的,这个是什么意思?与36题对比一下,36题“上部荷载在垫快底标高水平截面处的平均压应力设计值”也是用同一个符号表示的,不同的意义怎么会用同一个符号呢?还有砌体规范里局部均匀受压时f可不考虑折减,本节后边梁端支撑处,有刚性垫块时要不要折减?
