土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相笼型异步电动机的启动计算
三相笼型异步电动机的启动计算
发布于:2006-06-01 11:14:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由供电局变压器供电的工程,至用户配电室,再给动力设备配电,此时供电局端母线压降怎么计算?
最大的疑问在于配出线路长,阻抗不可忽略,用手册上公式是否可能不准确.
另外,用户配电室的母线压降按照什么标准来要求?
全部回复(10 )
  • fire
    fire 沙发
    tcchezhong斑竹,采用有载调压变压器对于这种电压瞬间变化也无能为力吧。
    又想了一下用户侧母线电压降标准应该等同于变压器低压侧母线要求,因为用户有自己的各种设备。
    电动机启动时母线的压降计算有这样一个公式,(Kiq*Sed+Sfh)/Sdm,Sdm为变压器低压侧母线的短路容量,Sfh为变压器低压侧其他负荷的容量,Sed为变压器额定容量,对于上面讨论的情况Sdm如果看成用户侧的母线短路容量就能反映出变压器到用户的这段线路阻抗,如果这样计算是不是会准确点?不过Sfh的引入可能不会很恰当,毕竟各Sfh之前线路阻抗也不可忽略。
    还有就是直接用启动电流+负荷电流来乘以线路阻抗可以不?计算负荷电流压降的时候不都是这么算得吗?按照阻抗的观点来看压降的计算似乎也要分析负荷阻抗在网络中的位置了,那不是麻烦很多?既然计算负荷电流压降可以这么算,那启动压降这么算有什么问题吗?
    2006-06-13 11:15:13
  • supersuper
    supersuper 板凳
    变压器高压侧,按无限容量,---呵呵,很多人都这么认为,包括计算短路电流
    2006-06-02 13:26:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压小母线进线开关的选择
交流小母线进线开关要选择微型断路器吗?其它小母线进线开关可以选隔离开关吗?(高压控制电源为直流的)
