土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教消防分区的一个问题
请教消防分区的一个问题
发布于:2006-06-01 11:05:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近看了一个实际工程某医院的住院部,建筑高度58.8m,有地下室,层高5.0m,
再处理消防的时候说明如下:
5.8.5. 室内消火栓系统
本工程的的室内消火栓系统分高低两个区。住院部(1-6层)﹑医技部﹑中心血站为低区,分别由总消防供水环管引出两个DN150的管道,并各自与室内消火栓系统管道成环状;住院部(7-14层)为高区,由动力站内的高区消防泵引出两个DN150的管道并与高区成环。室内消火栓系统静压不超80米。消火栓出口压力大于 0.5Mpa时设减压孔板。每个立管管径为DN100,流量为15l/s,管道之间设有一定数量的阀门以便检修。消火栓箱选用自救型SG×24型消火栓箱,箱内设SN65消火栓,消火栓距地1.1米,栓口垂直墙面,口径19mm水枪,25米衬胶水龙带,25米长消防卷盘,击碎式启动按钮,消火栓充实水柱为10米。保证室内任一点有二股水柱到达。消火栓系统设有2个墙壁式水泵接合器,距室外消火栓距离为15~40米。
请教为什么要进行消防分区?(可按以前的规范解释:新规范将以前的80m改为100m了)
全部回复(5 )
  • xiaohei14
    xiaohei14 沙发
    这个我知道,因为是已经做完的实际工程,05版出台以前的工程,我正在努力看懂它,弄不清楚它的分区依据
    不过还是谢谢你的关注
    水往高处流,能否举个实际的例子,导致它必须分区
    因为分区和不分区应该有很大的差别
    2006-06-01 18:15:01
  • linyinong
    linyinong 板凳
    《高规》2005版分区静压为1.0MPa。
    2006-06-01 15:48:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水排水图例国家标准
传点资料给大家用,先来个给水排水国家标准pdf版的,偶还有软件版的,一会儿打包传上来,希望大家有用
