土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 【交流】植物景观配置设计的基本流程
【交流】植物景观配置设计的基本流程
发布于:2011-07-24 14:51:24 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
植物景观配置设计既是一门艺术又是一门实践性极强的技术。
  相对于其他行业设计,植物景观配置,无论是从艺术的角度还是从技术的
角度来看,都是一个发展上比较滞后的领域:从艺术角度来说,它缺乏完整系
统的设计理论指导;从技术角度来说,它缺乏明确的设计标准和结果评判标准
。再加上植物景观配置特有的生态问题和时空变化等特性。它们无疑都将增加
植物景观配置设计工作的难度,同时也会增加植物景观配置设计工作的随意性
和不确定性。
  植物景观配置设计中存在一些基本的设计流程乃至设计程序,它们可以用
来减少植物景观配置设计工作的随意性和不确定性,增加设计结果的可判定性
。同时还可一定程度地增加设计工作的系统性,有序性;提高工作效率,提高
系统质量保障能力。
  植物景观配置的最终结果是要解决下面几个问题:
  1、选什么样的植物?
  2、选多大植物?
  3、选多少的植物?
  4、如何搭配并布置到地面上?
  5、构成什么样的植物景观?
  1-4 涉及到以植物个体为元素来选择与布局的问题;5则涉及以植物配置后
的群体为元素来选择与布局的问题。
  植物景观配置操作的基本流程就是如何有序地有规范地解决上述问题的步
骤过程。从结果来说,是按照上面1-5的顺序进行;但从设计的实施过程来说,
确是倒着来,先解决第5个问题,然后解决1-4个问题! 因此,在实际工作中,
植物景观配置在设计阶段的基本流程大致包括以下三个环节:
  1、植物景观类型的选择与布局,
  2、各植物景观类型中植物个体的选择与布局,
  3、系统地检查审评,即质量保证过程。
  需要说明的是:这个三个步骤的顺序并非一成不变的, 在设计过程中,三
个环节会互有穿插,有时还互为前提。
  (一)植物景观类型选择与布局
  简单说,植物景观类型就是植物群体配置在一起显现出来的外在表象类型
。比如说:密林,线状的行道林,孤立的大树,灌木丛林,绿篱,地被,草坪
,花镜等等。
  植物景观类型的选择与布局设计就是把诸如密林,线状的行道林,孤立树
,灌木丛林,绿篱,地被,草坪等等植物景观类型而不是植物个体作为设计元
素进行空间配置,设计师需要从整体上考虑什么地方该布置什么样的植物景观
类型。
  植物景观类型的选择与布局首先是源于整体景观结构的布局,即通常上所
说的结构性景观布局。结构性景观布局主要确定设计区域的总体景观框架。它
主要基于顾客的总体景观意向需要和整体美学原则的需要来构筑景观框架。结
构性景观布局在某种程度上等同于景观框架区划。
  其次植物景观类型的选择与布局源于功能的需要,即通常上所说的功能性
景观布局。功能的需要,比如说某个地方需要遮荫,某个地方需要用密林阻挡
外部视线或隔离噪音,林荫道路,广场遮荫等等,是景观类型的选择与布局的
基本考究。
  再次源于景观美化设计上的需要,比如说整体上布局安排景观线,景观点
,某个视角需要软化,某些地方需要增加色彩或层次的变化等等。有时也会源
于其他特殊的或景观布局过渡需要。
  作为设计元素,植物景观类型同样具有诸如颜色、大小、质地、形状、空
间尺度等要素特征,植物景观类型的选择与布局工作即是基于植物景观类型的
这些要素特征而不是构成植物景观类型的植物个体的要素特征,并遵循植物配
置理论所述的设计原则与创作手法来设计创作的。植物景观类型是由多种植物
组成的,他们的要素特征虽与个体的要素特征高度相关,但绝不等同于某个个
体植物的要素特征或多个个体植物要素特征的简单叠加。有时会表现出与个体
植物的要素特征完全不同的要素特征。需要注意的是:植物景观类型的要素特
征不仅与植物景观类型内部的植物构成有关,而且与内部植物个体的结构排列
方式有很大关系。另外,同一植物景观类型可以有完全不同的植物结构组合。
  植物景观类型的选择与布局是总体景观方案设计的重要组成部分,更多地
带有美学创作的因素,相对来说,是一项习惯性,发挥性多于程序性的工作。
该流程工作完成后一般会产生如下图表资料:
  1、植物景观类型规划布局图(包括一些节点立面图)
  2、植物景观类型统计表
  3、植物景观类型构成分析表
  植物配置好比文章写作,植物景观类型的选择与布局问题类似文章写作中
的文章构思和文章纲要草拟阶段。文章写作的时候,我们首先考虑的是写什么
样的内容,什么风格,段落结构如何编排布局,中心主题如何展开表达等等问
题,而不是首先考虑用什么字、词或语句等问题。同样在植物景观配置设计中
,首先考虑的植物景观类型选择与布局,而不是植物个体的选择与布局。
  (二)植物个体的选择与布局
  整体植物景观类型布局选择完成后,就要开始进行各个植物景观类型的构
成设计,即解决植物个体的选择与布局问题。植物个体的选择与布局问题主要
要解决以下几个问题:
  1、植物品种的选择,
  2、植物大小的确定,
  3、植物数量的确定,
  4、植物个体在结构中的位置定位等。
  植物个体的选择与布局更多的是一个技术性问题,除了在结构中的位置定
位过程中需要较多关注美学设计知识外,其它更多的是趋向解决生态技术问题
。因而解决植物个体的选择与布局问题往往是一种程序化地工作。
  1、植物品种选择
  植物品种选择的一般程序如下:
  1)根据植物景观类型布局图、植物景观类型统计表和植物景观类型构成分
析表等资料,综合分析各景观类型的结构,确定植物类型及要求,制定植物类
型及要求工作表。
  2)分析确定配置场地的气候耐寒区,和主要环境限制因子。
  3)根据场地的气候耐寒区、主要环境限制因子、和植物类型及要求工作表
来与植物库数据配对搜寻,确定粗选的植物品种。
  4)据景观功能和美学的要求,进一步筛选植物品种。
  5)确定各植物类型的主要品种
  主要品种是用于保持统一性的品种,是一种植物景观类型的主体构架品种
。一般来说,主要品种品种数量要少(比如说20%),相似程度高,但植株数量
多(比如说80%)。主要植物品种的耐寒级别一定要比场地的气候耐寒区级别高
一个级别,同时能够对场地主要限制因子有足够的耐性。
  主要品种分各景观类型的主要品种和设计区域的主要品种,设计区域的主
要品种是指设计区域内占主导地位(面积或空间)景观类型的主要品种。
  6)确定各植物类型的次要品种
  次要品种是用于增加变化性的品种,品种数量要多(80%),但植株数量要
少(20%)。如特别需要,次要的植物品种的耐寒级别可以不高于场地的气候耐
寒区级别。有条件或成本不高的情况小,可以选择一些对场地主要限制因子耐
性不足的植物。
  主次要品种的比率按各景观类型分别计算分配。
  7)确定植物品种的数量
  原则上提倡多植物群落原则,但并非植物品种越多越好,杜绝拼凑。
  一般的小区来说,15-20个乔木品种,15-20灌木品种,15-20宿根或禾草花
卉品种已足够满足生态方面的要求。当然,国家有特别规定的,按相关规定办
理。
  2、植物初植大小的确定
  在国内,对种植植物的初植大小规格没有具体的标准规定。更多地是根据
客户喜好和设计者的习惯来确定。
  有经验的设计者可以巧妙地利用一些美学的生态的手法来综合确定。
  以乔木为例,国外比较通行的乔木层尺寸一般也就在径阶6-8公分的完整植
株。考虑到国内的习惯,建议乔木层尺寸径阶以10-12公分左右的完整植株较为
适宜,一般不要超过14-15公分。为了满足及时效果的需要,可以采用一些技巧
性的方法,如增加大灌木的数量(高度100厘米-250厘米),增加覆盖对比等等
。在树体比例尺度的处理方面,尽量缩短最大规格和最小规格植物的大小差距
  3、植物数量的确定
  准确地说植物数量确定问题是一个跟栽植间距高度相关的问题。一般说来
,植物种植间距由植株成熟大小确定。在实际操作过程中,可以根据植物生长
速度的快慢适当调整,但决不能随意加大栽植密度。任何时候,采用加大栽植
密度来获取及时效果的方法都是最愚蠢的方法。
  关于植物的初植大小规格和栽植间距,国外有一些习惯性的数据可供参考
  4、在植物景观类型结构中的位置定位
  根据各景观类型的构成和各构成植物本身的特性将他们布置到适宜的位置
  在这个过程中,会较多涉及到基于植物个体的美学设计问题。
从个体到构建植物景观类型的群体组合,其实是一项十分繁杂的工作,在这个
阶段如果能够借用一些景观类型构成模块,可以大大提高工作效率。
  模块可以通过模拟自然、调查分析以前的设计或设计建模等方法获得。模
块在入库使用前必须是经过美学或生态检验论证过的。模块如同工业品中经过
系统检验有质量保障的部件或半成品。
  (三)植物景观配置结果审评
  由于交织着生态、美学乃至经济和其他等多种因素,植物景观配置工作是
十分复杂和繁琐的,在设计过程中出现遗漏和纰漏是难免的。因此一件设计作
品完全完成或阶段性完成后,进行系统的审评复检是很有必要的,它是设计质
量保证体系的重要组成部分,。
  一般来说,审评主要进行两大方面的审评:美学原则审评和生态原则审评
。审评程序主要由审评内容,审评方法和结果评定标准三个方面组成。比如说
平衡原则的审评程序大致如下:
  1、审评内容
  设计是否符合平衡原则
  2、审评方法
  1)找出设计区域或分区的中心点
  2)以中心点为交点绘出两条正交轴线
  3)比较两条轴线两侧的配置的植物景观类型,植物个体类型,规格大小,
分布和数量等
  3、评定标准
  两条轴线两侧的植物景观类型,植物个体类型,规格大小,分布,数量基
本一致。
  需要说明的是:植物景观配置结果审评即可作为是设计者自检之用也可作
为甲方和第三方对设计结果评审之用。并且不仅需要在整个设计完全结束后进
行植物景观配置结果审评而且需要在植物景观类型选择与布局工作完成后就要
进行 阶段性审评。
[ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-4-7 10:14 编辑 ]
全部回复(17 )
  • pengdaisy
    pengdaisy 沙发
    不错的资料,楼主辛苦了
    2012-05-16 19:31:16
  • iasily0707
    iasily0707 板凳
    好资料 值得学习 但是挺深奥的 继续探索
    2012-05-04 16:47:04
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
【请教】求解这植物叫什么名字
