土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 跪求各位高手帮忙解释工地孔底注浆时产生的问题
发布于:2011-07-24 14:33:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位土木界的高手,小弟前两天碰到一个问题,在建一栋商场,桩基采用钻孔灌注桩,其中直径为900的桩需要孔底注浆,设计注浆量为4吨每根,压力控制为达到6兆帕,桩身长约50米,终孔入岩1米,设计以圆砾层作为持力层。桩身浇筑完七天后开始注浆,施工单位买了台新的注浆机,但在注浆过程中,机器的读数表一致在0到7兆帕之间跳动,而没有稳定在一定的读数上,直到注浆量达到设计值4吨,压力还是依旧在0到7兆帕之间跳动。请问各位高手,这是怎么回事呢?
全部回复(4 )
  • xxjaiwjy3
    xxjaiwjy3 沙发
    跪谢各位指点。
    2011-07-26 08:14:26
  • zj-1210
    zj-1210 板凳
    1、在0和7兆帕间跳动这个很正常的 因为那个空气压缩机是一阵一阵的往里面施压的嘛 这个你只要看压力表的指针在跳动的时候在设计值附近跳动就行了
    2、看看桩附近地面有没有冒浆,如果冒浆,压力肯定不会上去。
    3、看看施工单位的机械操作有没有不到位,例如:泵内有气没排净,需要重新灌泵排气;入口阀门开度小,全开入口阀门;液位低,吸不到液体泵吸入空气;入口管路或过滤器堵塞,疏通管路或清洗过滤器,等情况。
    2011-07-25 19:09:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
小包工头的做法令我们心慌慌
谢谢大家[ 本帖最后由 bgz123 于 2011-8-1 06:26 编辑 ]
