土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟送风问题
排烟送风问题
发布于:2011-07-24 12:56:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问:
1.送风风机和排烟风机有最小间距要求 吗??
2、现有一地下室,靠近外墙房间均有窗井,按规范要求均可以满足防排烟要求。位于地下室中间部分,有面积均为25平米的10个房间,问可否将单个房间考虑为一个防烟分区,若只为这10个房间排烟送风,排烟送风量该怎么确定。
我目前有两种想法:
1.排烟量按单个房间面积乘以60,然后加起来即为排烟风机的排烟量 25*60*10=15000立/h
2.排烟量按最大房间面积乘以120计算, 即25(最大按25考虑)*120=3000立/h,(排烟风机最小风量不得小于7200立/h,可按7200立/h选风机)可是问题又出现了,这种算法跨越各房间风管尺寸该怎么确定。
按照规范规定,隔墙可以作为防烟分区的分界,所以第二种计算方法比较符合规范,可是可这样该怎么计算风管大小呢??
请各路大侠发表意见
全部回复(4 )
  • luosq5240
    luosq5240 沙发
    参考内走道需要排烟的情况
    内走道的排烟量应包括与内走道相邻的但不能自然排烟的房间的排烟量。
    具体的解释参考规范的说明吧
    2011-07-26 09:29:26
  • wfxjwang
    wfxjwang 板凳
    还应考虑走道排烟
    2011-07-25 17:05:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问大家什么是暖井、水井、风井啊?
我是个外行,刚接触建筑方面的知识,请问大家什么是暖井、水井、风井啊?谢谢!!!!!!!!!
