土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抗震箍筋做135°弯钩.
抗震箍筋做135°弯钩.
发布于:2011-07-24 10:44:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现行规范规定,抗震箍筋需要做135°弯钩,弯钩的平直段需要10d,且不得小于75mm。我们还是遵循“钢筋弯曲时,外侧纤维伸长,内侧纤维缩短,中心线长度保持不变”思路来演绎这个135°钩所需要的增加长度。
弯心直径还是2.5d,钢筋中心线半圆的半径还是2.5d/2+ d/2=1.75d,
135°圆心角对应的圆周长度=5.498d×135°/180°=4.123d。
所以,135°钩所需要的展开长度为
10d+ 4.123d-2.25d=11.873d可取11.9d
问的是2.25d是怎么来的??
全部回复(6 )
  • miss177155
    miss177155 沙发
    135°弯钩的圆弧他的直径是2.5d,你找个示意图看看就知道,展开长度是要减去圆弧部分在水平方向投影的长度的,也就是2.5d/2+d=2.25d
    2012-08-16 10:42:16
  • hanjian2006yuan
    钢筋外径拉伸长度
    2011-09-07 12:28:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二级建造师没通过现场审查怎么办
主要是我今年毕业,想明年考,后年满2年勒就可以注册了!就怕万一运气爆发,明年考过,然后不去审查,直接成绩作废!那就悲剧了!
