土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:无梁楼盖的暗梁大家是如何考虑的?
请教:无梁楼盖的暗梁大家是如何考虑的?
发布于:2011-07-23 23:46:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 在设计无梁楼盖时(含空心楼盖),看许多人在柱网上布置暗梁(比等代梁宽度要小)。根据构造,暗梁配筋不少于柱上板带的50%,暗梁配筋60%(记不清了)应布置在框架柱范围内。
2. 想问:该暗梁是如何考虑的?
1)方案一:在模型中暗梁就按实际尺寸输入了(即输入等代梁2250x350,其它截面400x350等)。
2)方案二:暗梁在模型中没有考虑(即输入虚梁100x100),模型按无梁楼盖计算。出图时,将柱上板带配筋的一部分划入暗梁,另一部分划入楼板。
3)其它方案。
3. 例如:板厚350mm(定义为:弹性板6),我分别按虚梁100x100和2250x350(等代梁)、其它截面400x400(如果输入400x350更合适些)输入柱轴线上,采用PMSAP计算。得到结果图一、图二、图三。
1)图一和图二的楼板配筋差别挺大的。
图一:恒载作用,Mx=63.57kN.m(板中), Mx=82.7(柱上)。
图二:恒载作用,Mx=35.96kN.m(板中), Mx=46.11(柱上)。
图三:恒载作用,Mx=47.57kN.m(板中), Mx=46.05(柱上)。
2)根据PmSAP介绍,可以考虑楼板和梁的共同工作。为何图一、图二、图三有如此差别?
按理说:图一、图二、图三中楼板和梁整体的刚度是没有改变的?程序是如何区分的?
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-7-24 00:16 编辑 ]
全部回复(29 )
  • swzlcircle
    swzlcircle 沙发
    个人觉得,就有限元计算而然,上部结构和顶板楼盖板钢筋都是按刚度分配,没有直接体现暗梁配筋。地下室的无梁楼盖,不需要加暗梁、暗梁的作用起的是牵连线,防止楼盖破坏直接掉落!这对于上部结构(荷载相对地下室顶板楼盖轻)且有抗震(防止坠落)要求才需要设置、《高规》板柱剪力墙结构8.2.3条就体现了这种思想。而对于地下室顶板无梁楼盖(荷载大),无抗震要求时,暗梁牵连线作用不明显,现有顶板无梁楼盖破坏都是柱帽附近冲切考虑不足破坏(大多数为施工堆载过重原因),少量暗梁钢筋不足以作为牵连线作用。
    2015-05-26 11:10:26
    赞同2
  • luolovemi
    luolovemi 板凳
    最近我也正在做一个无梁楼盖的地下室,个人觉得暗梁不用出现在模型里,暗梁只是构造用,在施工图里自己画上去就可以,有柱帽的应该就不用另设暗梁了。不知道各位大虾是否认可呢?求解
    2015-01-31 10:45:31
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教
单位准备在地下室做一个50吨的不锈钢水箱,尺寸是5×5×2米。想请教下各位大侠,若在水箱底做混凝土梁承重,需怎样配置?每根梁的钢筋又怎样配?
