土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 用DIALux照明软件计算车库照度问题,请教
发布于:2006-06-01 09:27:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
地下汽车库,柱距7.8*8.1,层高6米,灯具安装高度3.5。
1.选用双管三基色荧光灯光通量3150lm,2盏灯算下来74LX,规范规定75LX可以满足要求不??
另外最小照度34,最大照度117,平均照度74,这样是不是不行,最小最大相差太多,还是只要满足平均照度就可以。
2.如果1不满足,就只能用4盏灯,虽然三盏达到照度要求,但是安装布置走线都很不方便,但是4盏灯的平均照度达到140左右,已经超过规范规定的75很多。
全部回复(4 )
  • lwy8860
    lwy8860 沙发
    还有,灯具的排列,X轴方向和Y轴方向灯距不相同,而且差很大,这样有没有影响。
    我看到一个车库的图纸,也是相同的柱距但是灯的排列是菱形排列,这样灯距之间都差不多,不知道这样排列照度能否满足,而且软件计算也没有菱形这样的排列方式。
    我这里也用的PHILIPS的三基色荧光灯,看参数36W的3150LM,应该是T8的灯管,厂家给我的宣传页没有写。
    请问哪里有PHILIPS的照度计算软件!?
    2006-06-03 13:19:03
  • fdlight
    fdlight 板凳
    你的停车场只有一个柱距么?呵呵~
    各个柱距的灯光之间有相互帮助的,所以我设置了9个格子,工作面只取中心一个格子
    至于照度问题么……因为我用的是PHILIPS灯具
    2006-06-01 22:50:01
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
红外感应开关能接节能灯吗?
如题翻了不少样本 都是接阻性负载的 只能用白炽灯,有没有能接节能灯的红外开关呢?如有 请推荐一下厂家样本 多谢!~~
