土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 铜的传热系数
铜的传热系数
发布于:2006-06-01 08:59:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在遇到一个问题,要计算蒸发器.但因为成分不同,传热也不同呀,所以就想请教一下,市场上所谓的紫铜的传热系数大致在什么范围那?请各位高工多指教
  • zhwei_1_1
    zhwei_1_1 沙发
    是导热系数吧,
    铜为紫红色金属,质地坚韧、有延展性;热导率和电导率都很高;熔点1083.4±0.2℃,沸点2567℃,密度8.92g/cm3。在20℃时,铜的热导率是397w/m·k;电阻率是1.6730×10-6Ω·cm,其电导率是银的94%;有顺磁性。铜的机械性能与物理状态有关,也受温度和晶粒大小的影响。热轧铜抗拉强度为220.5N/mm2,屈服强度为69N/mm2,伸长率是45%;冷轧铜的断面减缩70%后抗拉强度增加到约393N/mm2,伸长率降至4%。
    铜能与锌、锡、铅、锰、钴、镍、铝、铁等金属形成合金。主要分成三类:黄铜是铜锌合金,青铜是铜锡合金和铜铝合金,白铜是铜钴镍合金。
    2006-06-01 17:38:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助:翻译[HAWAII COMMERCIAL
下面是需要翻译的内容: 拜托高手帮忙!!!!!!!! 相信对高手是小菜一碟,对我就是救命啊!!!!!拜托帮忙Run-around Coil SystemsInstall run-around coils in applications with largedehumidification requirements where the air must be reheatedafter passing the cooling coil.
