土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 艺术插花的保鲜
艺术插花的保鲜
发布于:2006-06-01 08:23:01 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
插花要求用水养。然而,如果没有掌握正确的取花时间和处理方法,没有控制水中微生物的增长,没有及时供给养料和控制切花的呼吸强度,即使将花卉养在水里,也活不长久。
花卉的采集时间:夏季,宜在清晨和雨后。此时的植物得到雨露滋润,正处于枝叶饱满之时。冬季,中午至黄昏采集为佳。这时的花卉经过白天综合-吸收,养料储备较多。春、秋时节,采集花卉的时间可以不限,但以清晨和黄昏最为理想。
花卉采集之后要及时清理修剪,去除与插花造型无关的枝叶和枯花,减少花技不必要的负担,降低花枝本身的能耗。在插花过程中,也应及时去除浸于水中的杂叶,以保持清洁的生长环境。
剪取花枝,应使用锋利的刀剪,以免损坏植物的输导组织。植物水分和养料的吸收,都是依赖茎中的导管来输导完成的。钝的花剪,虽然也能将花枝剪断,但茎中导管要被夹扁,会造成输导不畅,影响花期。
平时人们插花,往往是在花枝剪切后插入容器。其实,这样剪切花枝不好,因为花枝被剪断时,空气进入花茎的导管内,会使花枝内的水分线出现空气隔离,妨碍花枝的正常吸水。正确的方法应该是在采集花卉时,将花枝稍留长一些,及时将花枝放入水中再剪去3~6厘米。如果是从市场上购买的切花,同样把花茎基部浸入水中的部分剪去一段,效果亦佳。
保证切花对水分的吸收,还可采用扩大吸水面的办法。方法是将花枝基部剪切成斜面状,亦可割裂花梗基部,使之呈一字、十字等形,并嵌入木片或石子,撑开裂口。另有一种方法是用锤子将花枝末端敲碎。这些方法对木本花卉处理效果尤佳,特别是在夏日炎热的天气情况下,能防切花脱水萎谢。
切花若是从远方携归,久置,出现垂头萎蔫和脱水干枯现象,可将花梗入水部分剪切,再把全部花枝浸在水中。对于花瓣娇嫩的花朵,要让花头露出水面,利用水的压力,促进花枝吸收水分。约浸两小时,花朵会慢慢抬起头来,枝叶又会变得鲜艳挺拔。如果采用温水处理,效果更为明显。此法对大部分花卉都适宜,若无效,说明醒花无望,只得舍弃。
全部回复(3 )
  • zealfancy
    zealfancy 沙发
    自制鲜切花保鲜剂:1公斤水+10~15克糖(一匙)+四分之一阿司匹林+3~5克盐(半匙)
    鲜切花的保养方法:1、水中剪切
    2、扩大切面
    3、倒淋复鲜(将鲜切花倒伶,洒水)
    5、水中浸泡(花朵一下部分完全浸没)
    2007-01-27 13:55:27
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    水中微生物的存在,是影响切花保鲜的又一因素。特别是在气温较高的情况下,微生物的生长十分活跃,花梗受到侵袭,基部腐烂,导管阻塞,缩短了花期。此时,采用化学物品作保鲜处理,就能消毒杀菌,确保水分和养料的正常输送,有些物质还能调节植物体的机能。如在瓶水中加入少量的食盐,可以提高植物细胞液的浓度,减少水分蒸发、维持水分平衡,花卉不致因缺水而萎焉。水中游离的钠离子,又有消毒杀菌的作用。投入量以0.1%为宜。使用过多,会将切花中的水分吸出,导致衰败。
    阿斯匹林也是一种很好的切花保鲜剂。其化学名称叫乙酰水杨酸,在水中能分解成水杨酸和醋酸,具有杀灭细菌、限制微生物繁衍的作用。植物吸收的水分是通过叶子上的气孔散发出去的。水分蒸发量受叶面气孔启闭的调节控制。气孔上的一对保卫细胞,对各种化学物质十分敏感,当摄入适量的阿斯匹林,保卫细胞就会闭合,降低水分蒸发量,从而延缓鲜花的代谢速度。阿斯匹林是一种广谱的切花保鲜药物,各种花卉基本上都适合使用,使用量一般为0.3%。
    除此之外,水杨酸、硼酸、石炭酸、硫酸铅、硫酸镁、硫酸银等都是很好的化学保鲜药品。中国古代传统的保鲜方法,还有用薄荷水、薄荷油处理,用硫磺和烧红的瓦片投入水中,加木炭成活性炭吸附细菌等,也能达到同样的效果。
    随着插花艺术的发展,插花保鲜逐步走向多功能、综合性的处理方向。英国的《插花保存方法的改进》一文说道:“营养液用一种产生能量的物质(糖)供给花,以避免加快蛋白质腐败。要使这种糖达到花,必须克服许多障碍。首先必须预防真菌和细菌、愈伤组织阻塞维管,为此营养液中须含有防腐剂。而愈伤组织是某些酚化物作用的结果,这种氧化作用受酶控制,当环境酸度增加时,酶大大降低,因此营养液中须加酸化剂。由于城市自来水中碳酸钙等的有害效应,阻碍了糖分的有利作用,所以营养液中须加沉淀剂。”通过添加切花保存液,可使切花的寿命增加2~3倍。
    家庭插花,如果没有保鲜剂,可以设法自制。例如在1千克水中加一匙蔗糖、1/4片阿斯匹林、小半匙食盐或硫磺。用这种混合溶液,能收到较好的效果。前苏联有一种普通家庭用的营养剂配方,是在1升相当于室内温度的凉开水中,溶解两汤匙砂糖(40~50克)和一刀尖硼酸(15~200毫克)。也可以用苹果酸、水杨酸或柠檬酸代替硼酸。这种混合剂可以作为蔷薇、石竹、丁香、水仙、郁金香、福禄考、芍药和唐菖蒲等花卉的保鲜液。要保持菊花美观,可以用柠檬酸(每升水加0.2克)、维生素C(每升水加0.1克)和糖(每升水加50克)的混合溶液,也可用硫酸铝(每升水加0.3克)、硝酸钙(每升水加0.1克)和糖(每升水加40克)的混合溶液。
    运用外部的强制手段,也可达到延长切花观赏期的目的。例如,月季花的花瓣易落,可以找一根细铅丝,将花托上的弯片向上推,并用铅丝从萼片中央插入。铅丝穿过花尊与花瓣,扎入厚实的子房。在月季花的5个萼片上,逐一插入铅丝,便能固定位花瓣。香石竹花苞开裂,可以取一根绿色的金属丝,对花苞作环状固定对于细软花枝,还可作缠绕状绑扎。
    插花保鲜还应注意环境对切花的影响,尽可能不要放在有烟熏的地方。明朝人袁宏道曾说:“花下不宜焚香,犹茶中不宜置果也。夫茶有真味,非甘苦也,非烟燎也。味夺香损,俗子三过。且香气燥烈,一被其毒,旋即枯萎,故香为花之剑刃。”可见,焚香会冲淡花香,烟熏会有损于插花。
    2006-06-01 08:23:01
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
全球变暖新威胁 毒藤疯长人类苦不堪言
全球变暖又给人们带来了一个不好的消息。美国研究人员5月29日表示,大气中二氧化碳水平的增加可以使一种有毒的蔓生植物毒藤长得更快,同时体形也更大。而这会给当地人们的生活带来诸多不便。据美联社5月29日报道,美国杜克大学的科学家进行的多项试验显示,这种因二氧化碳量增高而疯狂生长的蔓生植物同时也能产生出更多的导致皮疹的化学物质:漆酚。试验中,科学家增加了二氧化碳的浓度,其水平相当于2050年大气中二氧化碳的水平。
