土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 增加绘图效率的几个基本方法 大家各取所需
发布于:2006-06-01 08:13:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、如果想使用上次刚用过的命令 只需按ENTER键或SPACE键或者在绘图区域中右击。然后在弹出的快捷菜单中选择中选择REPEAT即可。
2、若要执行最近6个命令之一,则可以在命令窗口右击,从随后弹出的快捷菜单中选择RECENT COMMAND 中的最近用过的6个命令中的一个
3、若要多次执行同一命令,在命令行中输入:MULTIPLE 然后在下一个提示后输入要重复执行的命令。 AUTOCAD将重复执行直到用户按ESC为止。
透明命令:在其它命令的执行过程中,可以输入并执行的命令.
应用该命令时:应在前面加’
cal就是一个很有用的透明命令 可以将表达式输入
例如:
比如偏移图元时,可以在提示输入偏移距离时输入:’cal,即
Command:
Specify offset distance or [Through] <Through>: ’cal
回车后在 Initializing...>> Expression: 提示后输入任意计算距离的等式如:20*sin(15)
系统将自动计算偏移距离,再选择图元即可。
相对坐标输入方法
1 @x,y 当前点为原点,x,y处的平面坐标
2 @距离<角度 当前点为原点,距离,角度 处的极坐标
3 距离 当前点为原点,当前光标与当前点(lastpoint)角度上,输入距离处的坐标
4 @ 当前点(lastpoint)
选择图元时 若选择了不该选择的图元
按 SHIFT+不该选择的图元 即可取掉选错的图元
命令中输入R (REMOVE) 运行后再选择不该选择的图元 也可取掉选错的图元
若还要继续选择在命令中输入A(ADD)运行后就可继续选择。
2、<AutoCAD中如何计算二维图形的面积>
AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令,以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
TRIM命令相信大家经常用,通常使用方式是:选TRIM命令,选择剪切边对象,选择要裁剪对象,结束命令。以下提几个使用经验:
1. 在提示选择剪切边时,可以用右键(或回车)直接相应,然后提示选择要裁剪的对象,此时你会发现图形上所有的边都已经被作为剪切边了。(以上方法省去了选择剪切边的操作,在至少90%的情况下,这么作完全能满足用户需求,我现在已经不习惯选剪切边了)。
2. 在提示选择要裁剪的对象时,输入参数“F”,这时可以在屏幕上画直线,而与此直线相交的对象都将被作为要裁剪的对象(在一次需要进行大量裁剪时,这个命令很实用,只是不知道为什么在AutoCAD的提示信息和帮助里都没讲到这个参数)。
3. 在提示选择要裁剪的对象时,按住Shift键不放,再选择对象,此时将临时转换成EXTEND(延伸)操作(这个用法对需要频繁切换TRIM和EXTEND命令时会很有用,这个用法好像是R2002版之后提供的)。
以上用法同样适用与EXTEND(延伸)命令。
1、首先定制模板,不存成dwt格式,直接存成dwg格式;
2、第二步:由于现单位不用绘图仪,只采用激光打印机,所以定制3号图横模板与4号图竖模板;
3、建层:粗实线层、细实线层、虚线层、中心线层、假想线层;
由于是激光打印机粗:0.3,细实线为0.09;
4、定义字体:style 宽度比例设为0.8;
5、定义线型:虚线层--ACADIS002W100;中心线层--CANTER;假想线层--PHANTOM2;
6、标注样式设置:选修改栏
小数分隔符选点--起点偏移量为0--二种尺寸样式:一种水平用于标注直径,另一种与尺寸线对齐用于标注普通尺寸。注意其它不要改动。
解释:以4号竖模板为准--
一、LTS--选0.3;模板放大5倍,随之LTS--选1.5;(中心线等能随比例扩大)
二、外部引用时用0层,先把外部图变为0层,在0层下复制到所在文件中引用,这样不引起图层乱;
三、画图时尽量1:1画,模板随之放大,当模板放大5倍时,标注样式中的使用全局比例也调为5,其它不变。打印出图时比例也选为1:5。
这样才能保证图中尺寸字体全部一样大小。而且图是1:1画的。尺寸自动标注。
以上是个人大概使用CAD的经验,望行家给予指导,另我觉得这样挺好,每张图存一个文件,按图号区分,不易混乱。保持图层不变化。
在XLINE里面输入B,再选择交点就可
哈哈 这个大家都知道吧
但 我 刚学会啊
不要笑话嘛
多边形的绘制
  AutoCAD 能创建边数为3到1024条的等边多边形,画图时可以选择多边形是内接圆方式或外切圆方式,一般我们是直接输入边长的数值或选择端点的方式完成。实际上,我们还可以通过指定多边形某条边的两个端点来绘制,这特别适用于已画出一部分图形的情况下,这就要用到“Polygon”命令中的“Edge”参数了,当我们在点击“多边形”按钮或输入“Polygon”命令后,首先需要根据提示输入多边形的边数,接下来就要选择“Edge”参数(可只输入首字母“E”),然后捕捉两个端点就可以完成多边形的绘图,这样可以大大节省我们的作图时间。
  • hw-1019
    hw-1019 沙发
    谢谢楼主,虽然基本,但真的很有用
    2006-06-13 16:57:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
【转帖】七年的画图心得
【转帖】七年的画图心得画了六七年的规划图(学生时代也算哦),现在做项目的负责人了。不知道以后还会有多长时间自己亲自画图,特把自己的一些经验教训和心得告诉大家,让大家分享一下(工作六年以下的)或呕吐一下(限比我高很多的高手)。 东西比较杂,从大的工作方法到很细微的操作都有,有不成熟的地方请赐教! 第一章 工作目标篇(最高层面) 我们为什么要画图:-------??? 不管你是用什么软件绘制或表达,有些废话我必须强调一下:画图时要时时刻刻记住自己的目的是什么?图纸是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。所以我们最后完成的东西一定是能够很好的帮助我们表达自己的设计思想、表达一个规划师的观点,或者暴露一些我们想给大家展示的问题。
