土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 化学锚栓的问题,门钢结构中的问题,有知道的人进来下 谢谢
发布于:2011-07-23 13:13:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
是个门钢的结构,柱脚采用铰接,由于是加建的工程,原来2层混凝土加一层门钢,柱脚的连接得采用化学锚栓,我师傅给我说,化学锚栓的计算就是考虑剪力的最不利组合和轴力的最不利组合,然后看看套用一个现成的锚栓规格
我想知道这个剪力最不利组合和轴力的最不利组合是怎么计算的,怎么考虑的,我是用的PKPM的算出了门钢的柱底轴力和剪力,是不是用这两个值来组合??有知道的麻烦解释解释~ 谢谢了
全部回复(3 )
  • factandtrue
    factandtrue 沙发
    化学锚栓是一个非常不安全的产品,带有很大的安全隐患。这一点您应该是清楚的。如果是重要的地方,比如危及人民生命安全的公共工程就不应该使用化学锚栓。
    2011-11-03 18:26:03
  • wangjczzz
    wangjczzz 板凳
    已经考虑地震作用和风荷载了,那出来的剪力值我可以直接乘以1.4倍来计算出他的剪力值的最不利组合吗?从而来确定单个锚栓的强度吗
    2011-07-23 22:09:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
向各位请教
设计厂房时我用PKPM建模后,钢架结构应力包络图不显示红字,是否认为钢架设计合理?但是,在计算书中有几个地方出现梁翼檐宽厚比和腹板高厚比超限,是什么原因?会影响整个钢架吗?
