土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM建模时的几个疑惑,求高手指点
PKPM建模时的几个疑惑,求高手指点
发布于:2011-07-23 13:09:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1.PKPM生成轴线时的节点有何性质,是不是所有的实际节点都要在对应位置设置轴线节点,比如建模时要不要在次梁与主梁的连接节点处设节点?
2.主次梁连接如果设立节点,次梁其实也可以通过主梁布置命令完成,这样与通过次梁布置建立的次梁有没有区别?
3.主次梁连接如果设立节点,次梁布置会很省事,但如果不设节点,通过参数输入建立的次梁与前者会不会有区别?
4.多余节点的存在会影响计算吗,比如一根梁如果在跨中有一个多余节点,计算时会不会把它当成两根梁?
5.之前建一个钢结构框架模型,因为后期安装设置的需要,有两根梁距离很近,净距只有100,建模完成之后就提醒有问题,下一步结构信息布置时那两根梁就出问题了,直接悬挑出去了,为什么?
6.荷载布置时梁间恒载到底指的哪一荷载?依我的思路,只要布置楼面荷载就可以,然后软件应该会计算自重,楼面荷载传到梁上,梁传到柱上,荷载不就有了么?为什么还要输入梁间荷载?是什么意思?这部分荷载指的什么?
  • goby1988
    goby1988 沙发
    多谢版主指点,那么柱间荷载又是指什么呢?
    2011-07-24 08:27:24
  • 教父
    教父 板凳
    前面几个问题都属于次梁当主梁输还是次梁输的问题,论坛里搜搜资料看;最后一个应该是填充墙的荷载
    2011-07-23 21:19:23
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm2010版框剪结构计算的问题
一个框剪结构高层,原来用08版计算,结果很正常。昨天装了10版软件,重新计算了一下,倾覆力矩计算结果出现了问题,规定水平力作用下,框架柱和剪力墙倾覆力矩出现了正负号,框架柱承受的倾覆力矩百分比超过了100%或者是为负数。不知道这样的计算结果是否正常,如何调整?
