土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图规范
CAD制图规范
发布于:2006-06-01 07:49:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD制图规范
1.关于粗线、细线的说明:
0层――黄色――所有粗实线――0.7mm宽
1层――白色――细实线――宽度缺省(0.25)
2层――绿色――剖面线――宽度缺省(0.25)
3层――青色――尺寸线、形位公差――宽度缺省(0.25)
4层――红色――中心线――宽度缺省(0.25),中心线长度不超过实体的3~5mm
5层――紫色――边框细线和文字――宽度缺省(0.25)
其它特性随层
注:每张图对层的定义和层数应一致,否则拼接打印时不同定义之间会干扰
2.关于文字、标注的说明
字体:system: txt.shx, hzpmk.shx...
字号:(1)图名――10mm
(2)“技术要求”和单位名称――7mm
(3)其它文字(包括“其余”)―― 5mm
(4) 尺寸标注――2.5、3.5mm,上下偏差1.8、2.5mm(公差文字高度比0.7),箭头3.5、5mm,标注样式:LCL
(5)形位公差――a. 粗糙度总高8mm、11mm(对应文字高2.5mm、3.5mm,对应三角形高3.5mm、5mm);块定义名称:正向:C080,C040,C160... 反向:CD080,CD040,...
b. 同轴度等形位公差:外框高5mm,框内文字2.5mm,或外框高7mm,框内文字高3.5mm;
c. 基准符号:圆直径10mm,细线长7mm,粗线0.7mm宽9mm长,圆内文字5mm,块定义名称:JZH
以上文字的宽度比例一般均取高度的0.7
放大缩小比例:放大比例系列:5,4,2.5,2
缩小比例系列:1.5,2,2.5,3,4,5,6,10
3.关于自定义纸的说明:
整卷图纸宽910mm,两个夹纸器间的距离为860mm,A0宽为841mm
自定义纸:用户1,A0,860x1200mm,或2张A1旋转后拼接
用户2,A1,860x610mm,或2张A2旋转后拼接
用户3,2张A3直接拼接,或4张A4直接拼接,860x310mm
以上自定义纸的边界均为:上4,下4,左3,右3mm
*A0-841x1189mm;A1-594x841mm;A2-420x594mm;A3-297x420mm;A4-210x297mm。
4.计算机上对打印机的设置:Techjet 720c 5636(roll)
(1)AUTOCAD2000打印机――设备和纸张设定――绘图仪参数编辑――用户自定义――plot: Enhanced(输出模式)
(2)文件――打印――打印样式表:monochrome.ctb(单色打印)
(3)打印比例:1:1(不是按图纸大小缩放)
5.打印机自设置:
(1)pen setup: use software
(2)protocol: auto sense
(3)media handling: roll-no cut line
6.打印到文件:
用AUTOCAD中文2000下的打印机5636Techjet Color 720c打印到文件,然后在DOS下使用命令:copy *.plt LPT1
全部回复(31 )
  • njy05
    njy05 沙发
    新手,顶
    2010-08-13 10:20:13
  • li1236542020
    li1236542020 板凳
    非常好的东西啊!感谢楼主!这样以来图画就可以很清晰的感觉了
    2010-08-12 16:25:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助:CAD2005注册机的下载地址啊?
哪位能给个CAD2005注册机的下载地址啊?谢谢
