土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 河道水质净化
河道水质净化
发布于:2011-07-23 11:33:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我方河道用聚合氯化铝做水之净化,原水浊度60-100ntu,净化后还是20ntu,矾花不太多
全部回复(4 )
  • 曝气软管之父
    提醒一下:河道水是流动的,不比污水池内水是相对稳定的。在流动的河道里加再多的絮凝剂也是枉然,首先絮凝沉淀物还是在河道里,循环流动着。而污水池内的水加了絮凝剂后,沉淀物可以分离出去。
    建议;不如采用其他的工艺较好,比如在河道两侧设置曝气软管,对河道进行鼓风曝气增加水中的溶解氧,培养出一定的微生物,对河道进行表里如一的根治。那才是上上之策。
    河道治理如果采用水上表曝机,效果一定不会很理想,因为表曝机产生的波纹呈紊流状,容易搅动起池底的污泥。还有能耗大,氧转移率低。
    而软管曝气,气流有规律,也较稳定,只要确定好离开池底的高度,一般不会搅动起池底的污泥。相对于表曝机,能耗低,氧转移率高。
    最后一点;也要河道周边不得再有污水的排入,才能提供一定的治理效果的保证。
    2011-08-04 08:19:04
  • changjiu518
    changjiu518 板凳
    估计是沉淀时间不够,曝气机太近,将成形的矾花又重新打碎了
    2011-08-03 14:09:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于A2O工艺设计的讨论
你们在设计A2O的时候,一般用这样的流程计算。参数怎么选用的。觉得手册上的数据问题大吗?去多少合适?下面是我收集的一些书籍。还有几本太大了传不了,等我压小了再传A2O法污水生物脱氮除磷处理技术与应用(王晓莲)http://www.kuaipan.cn/file/id_15385079660416233.html我传快盘了,需要的到快盘下吧环境工程设计基础 第二版http://www.kuaipan.cn/file/id_15385079660416235.html
