土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于某工程中孔网钢带管漏水质量事故的报告
发布于:2006-05-31 22:36:31 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
关于****安装工程部份
孔网钢带塑料复合管漏水质量事故报告
一、 事故综述:
1、 工程概况:
*****室内给水系统安装工程,四幢住宅及地下室、酒店等设计全部采用孔网钢带塑料复合管, De160约167米、De110约240米、De90约170米、De63约330米,其中,位于地下室的De160管在安装中,因当时孔网钢带管不足,从地下室E轴处进泵房段采用了钢丝缠绕管约48米。
2、 事故状况:
其中地下室部份从2005年8月底起经试压合格开始供水投入试运行,自2005年9月底起,开始陆续发现位于地下室部份的De160孔网钢带塑料复合管出现漏水现象,表现为管件接口处滴水或是管道中间某位置射出一股极细呈雾状的水流。De110规格的孔网钢带管也出现有个别漏水现象,而De90、De63规格两种管材目前尚未发现有漏水情况。
3、 处理措施:
项目经理部先后采取了环氧树脂胶粘补堵漏、PE焊条贴补、用特制抱箍内填膨涨水泥封堵、更换管件管段等方法进行修复,但均未根治,特别是更换管件管段后,其它地方又产生的新的漏水点,因此,项目经理部最后决定全部更换De160规格的孔网钢带塑料复合管为钢丝缠绕塑料复合管,至2006年3月8日更换告一段落,余留有一段约6米的孔网钢带管未作更换,至2006年3月26日发现该段管道出现漏水。目前计划同样采取更换处理。
二、 原因分析:
从产生漏水点的情况分析,主要有以下几方面原因造成:
1、 管材类型固有缺陷—易产生“窜水”现象
从该工程设计的孔网钢带管与钢丝缠绕管的两种管材使用情况看,在相同的工艺条件下,目前钢丝缠绕管尚未发现问题,而孔网钢带管却接连不断的出现漏水点,从通水至今,经常是原有的漏水点尚未处理完毕,又发现新增的漏水点。通过这两种管材在本工程实际使用中的对比,可反映出孔网钢带管明显存在其固有的缺陷。
与温州煌盛所派技术人员前来处理漏水点时切磋交流得知,与钢丝缠绕管相比,孔网钢带管目前仅有约20%的市场份额。再从***设计院处得到信息,目前行业设计中,已不再选用孔网钢带管作为供水的管材,由此也说明,该类型管材必定存在弊端,才使用得市场占有率降低、行业设计也不再优选该类型管材。
2、 管材生产制造过程产生的缺陷
从下面的图片中可以看到,漏水处的孔网钢带塑料复合管有均匀的圆形凹坑,漏水点发生在个别凹坑较深处,而产生凹坑原因,应是在管材生产过程中,工艺参数设置不当,造成钢板网孔与无孔处的塑料收缩率不同,从而在网孔处产生应力并形成圆形凹坑,在管网长时间通水保持一定压力后,最终从薄弱处产生漏水。
3、 安装施工工艺
施工过程中,施工操作人员对封口环的制作工艺难以撑握、厂方所派多名技术人员指导时,指导熔接参数不一致也是发生漏水的原因之一。
以De160(2.0Mpa)的孔网钢带管为例,从管的端面看,管厚为9mm,其钢板网外层塑料仅约2mm的塑料,钢板自身厚度约2mm,内层塑料约5mm,从“窜水”的起因分析,必须要将封口环与内外层塑料完全熔接在一起,才可避免“窜水”情况发生。
要在外壁仅2mm、内壁为5mm、中间还隔着一层完全不与塑料相熔接的约2mm厚钢板,且必须将内外的塑料层用手工操作熔接在一起,才可避免形成“窜水”现象,因此,对操作工人的技术水平要求具有非常高的难度,从换下来的管材封口处检查情况看,有个别管段未作封口,大部份的封口环制作工艺不过关,其5mm的内层塑料可与封口环相熔接,但外层2mm厚的塑料与封口环间存在着部分间隙,以致形成“窜水”。
在后期维修过程中,厂方技术人员所制作的封口环同样存在因封口原因形成的“窜水”问题,说明采用手工封口的工艺自身就存在问题,未采用专用机械操作,完全依赖于操作工人的技术水平,不利于保证封口的制作质量。
4、 管理因素
专业技术方面:因专业管理人员经验不足,对新材料、新技术、新工艺的认识不够,对该新型管材的固有缺点缺乏认识,因此,对施工中的关健工序未采取有效的监管措施,同时也因施工期间人力吃紧,制作封口环、熔接的施工人员也经常更换,造成施工人员的技术水平参差不齐。
总结:从以上四方面的原因分析,在各种因素的综合影响下,最终导致管网出现漏水的质量事故,在行业中造成极其恶劣影响,给我司带来直接经济损失及声誉损失等。项目经理部针对此次事故所造成的影响,始终积极主动采取措施,力图将此次质量事故的影响降到最低点,目前已更换部分的管网运行正常,系统日趋稳定。同时,项目经理部建议今后尽量避免使用孔网钢带管材,可用钢丝缠绕管作为替代使用。
全部回复(6 )
  • acegg520
    acegg520 沙发
    ....................................:( :loveliness:
    2009-06-30 16:26:30
  • yangmeng02
    yangmeng02 板凳
    其实到现在,孔网钢带管基本已经被淘汰,目前国内的主要生产厂家,都已基本放弃或者减少了这种产品的生产。也就是孔网钢带复合管已经基本淡出了市场,关于孔网钢带塑料复合管的是是非非,现在到了基本可以盖棺定论的时候,是什么原因让孔网钢带管最终出局呢?我认为以下几点原因值得思索。前提是:到现在我仍然认为孔网钢带塑料复合管有一定的技术先进性,并非是一款技术不成熟的产品。
    1 、粗放的生产管理,令孔网钢带的产品质量稳定性严重不足。其中最突出的问题就是焊缝位置的严密性,孔网钢带管金属管成型的时候采用的是氩狐焊方式,如果控制得不好,则成型方面会存在问题,特别是高速连续生产的时候,但事实上,绝大多数厂家都没有很好的生产管理能力,工人的流动性过大也是一个原因,金玉其外败絮其中的产品太多了,即使是国内所谓知名的厂家(说难听点,相对于白电黑电 IT 行业,建材行业有什么知名不知名,基本都是一堆只懂打价格战的垃圾厂商)。孔网钢带复合管如果换成日本人或德国人来生产,这个产品的命运决对不是这样的。但很遗憾,他遇到了中国人。
    2 、过度的价格竞争令有责任的厂家及整个行业最终蒙难:中国的企业,特别是还处于原始资本积累阶段的民营企业,目前在竞争的层面依然是非常低级的,鲜有从技术 / 服务这方面去提升产品的让渡价值,能够提升让渡价值的东西仿佛仅仅剩下政府设得高高门槛的市场准入,而这所谓的市场准入更是一堆垃圾,在中国,还存在钱解决不了的问题吗?没有,所以当竞争成为白刀子红刀子的时候,你还相信这些企业会去提升技术 / 产品质量 / 服务水平吗?哪一个投资者都清楚,投资还在酝酿的时候,关于回收期 / 产品生命周期 / 投资收盈率就已经算得清清楚楚,能够一年收回投资,为什么要两年,谁清楚明天是怎么样子呢?你相信吗, PE 管的厂家毛利曾经维持到不足 5% ,你还能指望这种产品让人放心吗?于是技术 / 服务 / 让渡这些概念通通见鬼去吧,于是回收料 / 滑石粉大行其道,管子越做越轻,所有人都在说 PE 管不行,至少南方很多工程不敢用 PE 实壁管,而 PE 在欧美发达国家已经成为市场的主流,事实证明他在低压力流体输送方面是最优秀的,但在中国呢?这种低级的价格竞争直接造成了如果你有责任:那么,你就早一点去死吧,毛利只有 5% ,你拿什么去做技术升级做让渡价值?
    过度的价格竞争同样是施工单位推波助澜的结果,工地的人会明确告诉你:我知道他不会合格,但他便宜,还有我反正现在也不付完款,出了问题他自己负责。
    你怎么办?不做吗?厂里机器天天停着,人心不稳,分分钟人走光光,怎么办?何况管你的婆婆多着啊。
    3 、厂家销售团队的技术培训极度溃乏是造成技术交底不清晰,令问题扩大化的主要原因:我是很反感经销商,这些经销商向来只管做关系卖货收钱的,但厂家的销售团队同样存在问题:对于产品的一知半解,也令他们自己在谈及产品技术时语焉不详,很多销售人员上任一两天就开始下市场了,这些人简直就是市场的毒药,只知道说我的东西好怎样怎样别人的怎么怎么差,在建材行业,销售队伍素质真不是一般的低劣,再加上中国人普遍的浮噪及低劣的敬业精神,你能指望这些销售人员可以做:销售工程师?
    厂家的问题不小,但施工单位同样存在问题:
    4 、施工单位的普遍不负责任是造成孔网钢带管事故频发的最根本原因:在中国,并不缺少规格庞大的施工单位,但搞水电安装的,多如牛毛,也鲜有认真负责的企业。同时现行的施工体制简直是要人老命,通过各种非法或非常规的手段拿下来的工程,谋求利润最大化是一方面,另一方面又是层层转包,即便不是层层转包,施工人员也都是临时拼凑起来的。我这里没有污辱建筑民工的意思,但一群没有依靠的弱势群体他能够又犯得着为你的工程质量负责吗?厂家提供的技术文件,工地安装的指导人员都会说得非常清楚:一定要做封口处理。你相信工地做了吗?我可以骄傲地告诉你,以我的经验: 90% 没有做, 10% 做了,可能是因为良心发现也有可能是因为工地人员比较老实,厂家运气好遇到了阿甘。而这种管道最怕的就是不封口,就算当时不漏水,过不了三年,因为钢带的锈蚀,同样管子会出问题,同时污染严重。所以楼上说的,煌盛可以不对你负责:除非你能够证明管端封口并且是可靠的。如果是刚说的第 1 点造成的问题(焊缝没焊好),那么煌盛理应该负责任。
    5 、钢丝网骨架塑料复合管就可以不封口吗?
    错了,只要是金属(钢、铁材料)复合管,就一定要封口,这几乎是没得选择的,不要心存幻想。只能说钢丝网骨架塑料复合管相对结构要合理一点,但如果不封口,当压力较大及使用环境温度变化较大时,钢丝的膨胀系数与塑料不一样,只要内部开始滑动,则毛细现象立即产生,最终将复合层撑破,管材爆管。这一点,国内的几个垃圾厂家尽管宣称是标准的起草单位,至少我遇到好几个工地,他们都会赌咒发誓说唯有他们的产品,是可以不封口的。说是可以使用五十年,你骗鬼去吧,现在所有人做事的前提是:两年后我都不知道自己干什么,五十年,呵呵,你开玩笑,最后十年恐怕要找我都要换个地方喽:你修行好的话到天堂办个护照然后坐阴界快巴到地 Y 来找我吧,修行不好直接来地 Y 跟我做邻居相逢一笑泯恩仇,呵呵。
    负责任的施工单位,选择负责任的生产厂家,负责任的施工单位还有吗?没有,所以也不会有负责的厂家。就那么简单。
    2009-06-03 16:00:03
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
前辈赐教
我是06年的应届毕业生,学暖通的,马上就要走上工作岗位,我和城建集团签了,施工单位,不知道工作后会遇到什么问题和困难,还有自己应该准备什么?在工作中应注意学习什么?望各位前辈赐教,非常谢谢!
